Все статьи / Инженерные системы и коммуникации / Системы отопления и сантехника / Тепловые насосы воздух/вода, рассол/вода (грунтовые)
13 февраля 2017
Краткий обзор основных моделей, основные характеристики и ориентировочная стоимость:
Wolf WBS-1 грунтовый тепловой насос рассол/вода.
  Грунтовый тепловой насос рассол/вода использует тепло недр земли, которое отбирает при помощи грунтовых зондов. Есть несколько вариантов - скважины, зонды ввиде поля, которые закапываются в грунт на определенной глубине или зонды опущенные на дно водоема. Инструкцию по проектированию с подробным описанием можно скачать тут.
Фото теплового насоса и обвязки смотрите в разделе Портфолио.
Основные характеристики.
COP до 4,7(на ВО/W35; EN14511)
Встроенный электротен.
Энергоэффективные насосы с частотным регулированием.
Надежный долговечный компрессор Mitsubishi
Тепловой насос 6 8 10 12 16
Мощность нагрева кВт 5,9 8,4 10,8 12 16,8
Электропотребление кВт 1,3 1,8 2,3 2,6 3,6
Мощность охлаждения кВт 4,6 6,6 8,5 9,4 13,2
Цена (стоимость)*, с НДС Euro 6000 7500 7700 8000 8800
* - в комплект поставки входит насос первичного и вторичного контуров. На графике показана зависимость мощности от температуры рассола.
Двухагрегатный Wolf BWL-1S(B) тепловой насос воздух/вода (сплит).
 Тепловой насос воздух/вода получает тепловую энергию из окружающей среды. Может использоваться для отопления, охлаждения и горячего водоснабжения. Прост в установке, интегрируется в существующую систему отопления. Выполнен ввиде сплит-системы. Наружный блок (в нем находится компрессор), устанавливается на улице и внутренний блок устанавливается в помещении. Теплопередача между внутренним и наружным блоком осуществляется при помощи фреона. Инструкция по проектированию тут.
COP до 3,8(на ВО/W35; EN14511)
Встроенный электротен (опция).
Инверторный компрессор со звукоизоляцией и электронной регулировкой мощности
Предзаполнен хладогентом R410A
Предельная температура в режиме отопления +20..+55
Предельная температура в режиме охлаждения +7..+20
Максимальная температура с доп. єлектронагревателем 75
Предельная температура воздуха -20..+35 (для BWL 1S 07 -15..+55)
Тепловой насос BWL 1S(B) 07/230V 10/400V 14/400V
Мощность нагрева/COP A7/W35 кВт/- 7,3/4,8 10,2/4,8 12,1/4,8
Мощность нагрева/COP A-7/W35 кВт/- 6,2/2,7 9,2/2,9 10,3/2,7
Уровень шума наружного модуля, раст. 1м дБ(А) 55 54 55
Цена (стоимость)*, с НДС Euro 5700 9000 9400
*-дополнительно можно укомплектовать электровставкой (ориент. стоимость 300 евро)
