Автоматические выключатели выполняют функции ограничителей тока в электрической магистрали жилого или коммерческого объекта, а также предотвращают возникновение короткого замыкания в сети.
Правило 1: как это работает?
Как подтверждают отзывы, благодаря своевременной установке автоматических выключателей в доме или офисе многим удалось избежать выхода из строя электротехники. В некоторых случаях монтаж электроавтоматов предусмотрен правилами ТБ и является обязательным мероприятием. Например, допустимый ток 3-жильного провода с сечением 2,5 мм — 25 ампер. Если напряжение в сети выше указанной нормы, возникает перегрузка.
Правило 2: необходимость установки прибора.
Если купить автоматический выключатель и установить его в силовой щиток, удастся избежать технического форс-мажора. При перегрузке в сети автомат сработает и отключит токоснабжение. Сохранить удастся не только проводку, лампочки и дорогую электротехнику, но и собственную жизнь.
Правило 3: определяем номинал.
Автоматические выключатели определенного номинала устанавливают в зону силового щитка, являющегося узловым модулем входящих проводов и их разветвления (в комнаты, на этажи, в розетки).
Выключатель автоматический представлен в нескольких вариантах исполнения:
- 1-полюсные (для сетей 220 вольт, на 1 фазовый повод);
- 2-полюсные (для сетей 220 вольт, на 2 фазных провода — ноль/фаза);
- 3-полюсные (для сетей 380 вольт, на 3 провода);
- 4-полюсные (для сетей 380 вольт, на 3 фазных провода и 1 нулевой);
Что необходимо знать об автоматических выключателях?
Правило 4: технические преимущества.
Для стандартных бытовых сетей применяются одно- и двухполюсные ограничители тока. Преимуществами автоматического выключателя являются:
- возможность подключения двух проводов — фаза и ноль, — при необходимости, и цепь полностью разрывается, в результате чего удается предотвратить порчу электробытовых приборов, подключенных к сети, и возникновение пожара;
- оптимальная система фиксации зажимов в виде винтовых крепежей;
- легкость установки (монтаж осуществляется защелкиванием автомата на DIN-рейку);
- подключение или отключение проводов происходит быстро: для этого необходимо открутить 4 винта;
- удобная замена системы на диф-автомат или УЗО;
- для выполнения работ не обязательно вызывать электрика. Установив автоматический выключатель самостоятельно, вы сэкономите и на услугах специалиста, и на ремонте электротехники.
Правило 5: пошаговый инструктаж по установке.
Для начала необходимо выбрать и купить автоматический выключатель, согласно номиналу сети. С этой целью выполните расчет сечения проводов или обратитесь за консультацией к специалисту.
Устройство прибора несложное. На контактах расположены винты, за счет которых происходит движение прижимных пластин с торца. Пластины необходимы для того, чтобы зафиксировать провод.
- Внимательно изучаем схему подключения, нарисованную на коробке автомата. По обозначениям находим клеммы питающих и отходящих проводов. Здесь же указано предельное напряжение для срабатывания (например, 40 ампер).
- Закрепляем прибор на DIN-рейку. С этой целью используем специальную защелку на задней крышке автомата.
- Прежде чем подключить автоматический выключатель, отключите от сети напряжение.
- Проверяем цвета наружной и внутренней изоляции: синий — «0», желто-зеленой — «земля», оставшийся (черный) — «фаза». Ноль и фаза подключаются к клеммам прибора, «земля» — на клемму проходную.
- Снимаем винты контакта и подсоединяем провода к автомату согласно фазам. Следим за тем, чтобы под зажим контакта не попал фрагмент изолята.
- Проверяем качество фиксации проводов в зажимах контактов. Провода не должны двигаться.
- Закрепляем провод заземления и проверяем надежность его фиксации.
- Подключаем ток.
Правило 6: покупаем правильно.
Цена автоматического выключателя — символическая, особенно, если учесть пользу, которую дает установка такого прибора в доме или офисе. Эффективность и безопасность работы оборудования зависит не только от соблюдения технологии монтажа. Чтобы оградить себя от неприятностей, не покупайте оборудование с рук или бывшее в употреблении — пользуйтесь услугами официальных производителей и поставщиков.
Правило 7: выбор поставщика.
Лидером на рынке электротехнического и осветительного оборудования Украины считается компания ООО «Агарт Трейдинг». В ассортименте интернет-магазина Агарт представлены только сертифицированные автоматические выключатели от ведущих отраслевых производителей Европы, Украины и СНГ.
Правило 8: в пользу АГАРТ.
Почему автоматические выключатели выгодно купить на сайте компании АГАРТ:
- постоянное обновление ассортимента, широкий выбор оборудования для электрификации любых целевых объектов;
- гарантия качества от производителя, соответствие продукции стандартам технической безопасности ЕС;
- лояльные цены, актуальные для оптовых и розничных клиентов;
- покупка онлайн, удобная доставка в пределах Украины;
- консультация специалиста по телефону или онлайн, весь спектр информационных услуг по выбору и установке оборудования;
- высокая репутация, многочисленные отзывы потребителей, широкая аудитория постоянных клиентов и партнеров.
