Современный человек живет в мире звуков. Но можно научиться контролировать уровень звука в помещении. Это вполне реально. Оказывается, достаточно лишь отделать стены, полы, потолки звукопоглощающими материалами (которые не отражают, а поглощают звук), и постороннего шума станет меньше. Вы, наверное, и сами замечали: стоит постелить на пол ковролин, а на стену повесить ковер, как в комнате становится тише и комфортнее. Но как быть, например, с потолком?
Как выяснилось, и эту проблему можно решить. Многие уважающие себя фирмы-производители плиточных подвесных потолочных панелей (ARMSTRONG, ECOPHON, AKUSTO, OWA, ROCKFON и LUXALON) уже давно выпускают так называемые акустические потолки, поглощающие звук. Плиты потолков производства фирм ARMSTRONG, ROCKFON и OWA сделаны из минерального волокна, а ECOPHON и AKUSTO из пористой стекловаты – одного из лучших звукопоглощающих материалов. Потолки LUXALON – это алюминиевые перфорированные потолки. Все эти потолки уменьшают «эффект эха» и снижают общий уровень шума в помещении.
Причем кроме своей прямой обязанности – поглощения звука – они обладают и другими замечательными качествами. Например, отвечают самым высоким требованиям пожаробезопасности и относятся к группе трудносгораемых материалов: стекло и минеральное волокно, которые входят в материал панелей, не горят. Как и все изделия из стекловаты и минерального волокна, потолочные плиты акустических потолков – хороший утеплитель. Так что, смонтировав такой потолок, скажем, в офисе, вы убедитесь, что в помещении стало не только тише, но и гораздо теплее.
Однако на самом деле нельзя думать, что достаточно смонтировать акустический потолок, установить акустические панели – и помещение полностью изолировано. Не все так просто. Подбором материалов и их установкой должен заниматься специалист-акустик. Ведь иногда достаточно правильно установить всего несколько акустических элементов – и проблема решена. Для этого, конечно, специалист должен ориентироваться в рынке, отслеживать новинки и т.д. Надо сказать, что идеального варианта не существует. А вот идеальную комбинацию нескольких видов акустических потолков (этакий звукоизолирующий «пирог») можно подобрать. Дело в том, что разные потолки по-разному работают при разных частотах. Для низких частот прекрасно подойдут одни потолки, для высоких – другие. Монтаж подвесных плиточных потолков не займет много времени. Профессиональные монтажники проведут его быстро, без лишнего шума и пыли. Схема простая – к капитальному потолку крепится система из подвесов и реек, а на рейки укладывают плиты. В образовавшемся пространстве можно, например, проложить коммуникации.
Как ухаживать за акустическими подвесными потолками? Ведь рано или поздно плиты неизбежно загрязнятся, особенно если потолок находится на кухне или в помещении магазина и т.п. Существует два способа чистки потолочных панелей – сухой и влажный. Если чистить сухим способом, лучше воспользоваться пылесосом. А некоторые модели потолочных плит можно протирать влажной губкой (влажный способ).
Что же касается сферы применения акустических потолков, то, наверное, проще сказать, где они не применяются – настолько они универсальны. Акустические потолки – незаменимая вещь для школьных классов, лекционных аудиторий и конференц-залов. Они отлично подходят для больничных помещений (процедурных и смотровых кабинетов, операционных), хороши в плавательных бассейнах, игровых комнатах, спортзалах. Звукопоглощающие подвесные потолки – отличный вариант для кухонь, кафетериев, супермаркетов, офисов и других общественных помещений...
Это, разумеется, далеко не все, что можно рассказать об акустических потолках. Поэтому мы обязательно вернемся к этой теме в ближайших номерах журнала и поподробнее поговорим о том, как с их помощью можно создать тишину в помещении. А значит – сберечь наши нервы и здоровье.
Технические характеристики подвесного потолка «Weissberg»
НЕГОРЮЧЕСТЬ
Потолочные плиты «Weissberg» испытаны пожарной лабораторией УГПС г. Москвы в соответствии с ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Метод испытания на горючесть". По результатам испытаний наш товар отнесен к группе НГ (негорючие материалы), что позволяет с успехом применять его в библиотеках, детских учебных заведениях, на производствах.
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Государственной санитарно-эпидемиологической службой Российской Федерации удостоверяется, что панели подвесного потолка «Weissberg», соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам НРБ-99, ГОСТ 30108-94, ГН 2.2.5.686-98, ГН 2.1.6.695-98. Соответственно – область их применения жилищное и гражданское строительство, магазины и торговые базы, помещения детских и лечебно-профилактических учреждений.
ВЛАГОСТОЙКОСТЬ
Панели подвесных потолков «Weissberg» не меняют свою геометрию под влиянием изменения сезонной влажности воздуха. Более того, изменения влажности воздуха делают наши панели крепче и более стойкими к динамическим и статическим нагрузкам. Этот факт очень важен при протечках крыш и швов во всевозможных торговых павильонах и верхних этажах зданий. В подобных случаях минерально-волокнистые панели потеряют свою геометрию и цвет, что приведет к их замене. Подвесные потолки «Weissberg», отфильтровав воду и высохнув, не изменят свой вид и цвет. Потолки «Weissberg» являются влагостойкими и водостойкими.
ЦЕНА
И, наконец, одно из самых важных преимуществ при выборе панелей подвесного потолка это цена. Практически не имея недостатков, только достоинства: пожаробезопасность, экологическая чистота, влагостойкость, водостойкость, высокие акустические и светоотражающие характеристики, разнообразный и привлекательный дизайн, 50 лет гарантии от производителя, стоимость нашей продукции не превышает цену минерально-волокнистых панелей с аналогичными характеристиками.
Маркетинговое исследование рынка потолочных систем
Современное развитие технологий позволяет использовать различные вариации отделки потолка. В зависимости от сложности отделочных работ потолки можно разделить на две основные группы:
1. «простые» - потолки, отделка которых не требует каких-то особенных знаний и выполняется собственными силами. К этой группе относятся:
окраска потолка,
оклеивание обоями,
отделка плитами на полимерной основе;
2. «сложные» - потолки, представляющие собой сборные конструкции, для установки которых необходимы специальные навыки, обычно все работы производит компания-продавец:
натяжные потолки,
подвесные системы.
Простые» потолки
Окраска потолка – наиболее давний способ отделки, применяемый еще с советских времен. Если ранее в основном использовалась побелка (причем, чаще всего готовилась она самостоятельно на основе гашеной извести или мела), то теперь она уступила место краскам на водной основе. Расход краски составляет 1 литр на 4-8 кв. м (для однослойного покрытия), ее примерная стоимость – 35-214 руб./ л (в зависимости от свойств, например, устойчивости к истиранию, возможности применения на различных поверхностях и др.).
Альтернативным вариантом окрашиванию является оклейка обоями или потолочными плитами. На рынке широко представлены различные варианты обоев и потолочных плит на полимерной основе. Однако если первые больше подходят для жилых помещений, то вторые преимущественно используются для оклейки ванных и туалетных комнат. Как правило, обои поставляются в рулонах шириной от 53 см и длиной от 10 м, их стоимость колеблется от 50 до 670 руб./ рулон в зависимости от вида обоев (бумажные, виниловые, флизелиновые), производителя (российский, иностранный) и популярности коллекции.
Потолочные плиты продаются обычно в упаковках по 20-34 шт. (от 7,20 кв. м). При этом стоимость 1 кв. м составляет 12-70 (влагостойкие, цветные) руб./ кв. м. В некоторых торговых точках существует возможность приобрести плиты поштучно. Существуют не только простые виды потолочных плит. Например, на рынке предлагаются варианты за 720-1490 руб./ кв. – потолочные плиты Sibu Design (Австрия) (http://www.sibu.at/) с зеркальным покрытием.
Различают несколько видов потолочных покрытий такого типа – серебряные, золотые, черное зеркало. Данный вид пластиковых плит позволяет заменить собой тяжелые зеркальные потолки на подвесной системе. Однако все виды «простого» потолка предполагают из. двержены химического и физического разрушению (устойчивы к хим. предварительные работы по подготовке базовой поверхности – удаление старого покрытия, заделывание трещин и межплитных швов, выравнивание, шпаклевание и грунтовку. Данные операции необходимо проводить в начале ремонтного проекта, перед отделочными работами стен и пола.
Примерные расценки потолочных работ (за 1 кв. м)
Подготовка потолка к поклейке/покраске – 250-300 руб.
Покраска потолка – 40-80 руб.
Наклейка обоев на потолок – 100-120 руб.
Таким образом, стоимость отделки 1 кв. м. потолка составляет 300-450 руб.
Недостатком рассмотренных способов отделки потолка является то, что в большинстве случаев они не позволяют скрыть инженерные и технические коммуникации, кроме того, не всегда удается исправить дефекты поверхности.
Но, несмотря на это, «простые» виды отделки продолжают оставаться популярными. В первую очередь это связано с их экономичностью, относящейся как к стоимости материалов, так и работам, которые можно выполнить самим (в большинстве случаев так и бывает). Широкий ассортимент отделочной продукции позволяет потребителю подобрать необходимые ему материалы. С начала 90-х гг., когда быстрыми темпами стали внедряться инновационные технологии в строительстве и отделочных материалах, на смену традиционной отделке пришли подвесные и натяжные потолки.
Сложные» потолки
Натяжные потолки, в отличие от подвесных, крепятся по всему периметру в багет (специальные рамы), после чего производится их равномерное натягивание. Подвесные потолки представляют собой каркасную систему, выполненную из металла – алюминия или стали, которая крепится к перекрытиям (стенам или непосредственно потолку). Затем на ней устанавливают блоки потолочной системы – основные модули, вентиляцию, освещение и другое оборудование.
Каждый из представленных видов потолка имеет свои преимущества и недостатки, обычно это касается цены, качества, возможностей применения и срока службы. Опишем подробнее натяжные и подвесные потолки
Клеевые потолки
Одна из самых существенных деталей, определяющих внешний вид любого помещения - потолок. Качественная отделка потолка придает комнатам дополнительный уют и элегантность. Из многих видов потолочных покрытий самым простым и относительно недорогим можно назвать клеевый потолок.
Он состоит из плиток квадратной или прямоугольной формы из экструдированного полистирола, или, как его еще называют, стиропора, а иначе говоря, пенопласта. Они бывают простые и ламинированные пленкой, белые и цветные. Часто лицевая поверхность покрыта пленкой, окрашенной под дерево, рогожку, перламутр, ткань или камень. Также поверхности квадратных плиток могут иметь рельефную текстуру, имитирующую лепнину или резьбу по дереву. Стандартный размер таких плиток: 50х50 см, 100х16,5 см. Клеевые потолки комплектуются потолочными плинтусами, фасонными профилями, декоративными розетками под цвет плиток и балками из полиуретана, и могут до неузнаваемости преобразить даже самое скромное помещение.
Применение. Клеевые потолки рекомендуются для потолков в жилых помещениях: кабинетах, спальнях, и пр. Можно использовать и в кухнях, но только плитки, ламинированные защитной пленкой. Эти потолочные плитки можно клеить практически на любую поверхность: бетон, асбестоцемент, штукатурку, кирпичную кладку, гипсовые и древесностружечные плиты.
Установка. Панели клеевых потолков просто приклеиваются на базовый потолок, поверхность которого при этом необходимо предварительно подготовить: очистить высыпающиеся места кирпичной кладки, удалить старые обои и клеевые краски, смыть и счистить побелку, трещины и дыры заделать шпатлевкой. Основа должна быть сухой, чистой и обезжиренной, прочной и по возможности гладкой. Гипсовые плиты или гипсовую штукатурку перед оклеиванием желательно зашлифовать. Поверхности из материалов, склонных к намоканию (фанера, ДСП), перед оклеиванием желательно загрунтовать.
Для приклеивания панелей к поверхности обычно используется клей "ПВА" который прекрасно подходит для этих целей к тому же имеет сравнительно невысокую цену, другие виды универсальных клеев. Но лучше клей, специально предназначенный для потолочных покрытий. Во-первых, потом при надобности можно легко отклеить плитки, не повреждая их при этом. Во-вторых, используя этот клей, нет необходимости тщательно подготавливать поверхность - достаточно только удалить пыль. Клей обладает способностью проникать сквозь слой ранее нанесенной отделки, "связывая" и укрепляя склеиваемую поверхность.
Монтаж потолочных плиток производится так: натягивают веревочки по диагонали между противоположными углами потолка. В месте их пересечения отмечают центр. Далее через обозначенный таким образом центр проводят крест накрест две прямые линии от стены к стене, делящие комнату на четыре части. На обратную сторону приклеиваемой плитки наносится тонкий, сплошной слой клея. Первая плитка приклеивается в обозначенном центре потолка. Последующие плитки приклеиваются параллельными рядами вдоль прямых линий, проведенных от стены к стене. Кромка потолка между стеной и потолком заклеивается карнизами (фасонные профили, деревянная рейка и пр.). Остатки клея, попавшие на поверхность при приклеивании незамедлительно смываются мокрой губкой.
Неламинированная плитка допускает последующую окраску водоэмульсионной краской. Добавив в нее желаемый пигмент, можно гармонично сочетать потолок по цвету или оттенку с отделкой стен, обоями и обстановкой.
Потолочные плинтуса, карнизы и галтели представляют идеальную возможность для завершения оформления помещения и придания ему неповторимого колорита. Классические или современного рисунка, белые, в тон дерева или цветные - потолочные карнизы могут оптически изменять пропорции помещения, подчеркнуть его границы или гармонично сочетать переходы. Применение плинтуса улучшает общий вид потолка и упрощает приклеивание плитки по краям потолка. Сочетание розеток потолочных и плинтусов - это великолепное современное решение на основе классических традиций. Классические серии профилей из твердого полистирола с рисунками под лепнину преобразуют простую комнату в парадный зал. При внешне неотличимом сходстве с дорогой и тяжелой лепниной они практически невесомы и легко монтируются на стене.
Уход. Ламинированные потолочные плитки можно мыть. Для этого используется влажная губка, мыло и теплая вода, только нельзя заливать планки водой. Неламинированные протирают сухой тряпочкой или пылесосят с мягкой насадкой. Небольшие пятна грязи можно удалить обычным ластиком.
Свойства. Клеевые потолки очень легко и быстро устанавливаются, помогают скрыть неровности и другие дефекты вашего потолка, дают возможность без особых проблем осуществить отделку потолка для помещения практически любой планировки. Наклейка его не требует каких-либо специальных приспособлений и навыков и легко может быть выполнена самостоятельно. Как мы уже сказали, их можно клеить на любую поверхность (бетон, кирпичная кладка, гипсовые и древесностружечные плиты). Они обладают неплохими тепло- и звукоизолирующими свойствами - все-таки сантиметровый слой пенопласта.
Они обеспечивают цветовое единство поверхности. Различные виды фактуры поверхности способны придать помещению неповторимый стиль. Одни виды плит позволяют создать непрерывный рисунок по всему потолку, а другие, с геометрической структурой поверхности, создадут дополнительный эффект перспективы в помещении.
И все же, несмотря на столь очевидные плюсы, нельзя не отметить, что такие потолки не не очень долговечны. Некоторые из них не переносят сырости. Полистирол не любит яркий солнечный свет, при воздействии ультрафиолетового излучения со временем желтеет. Важным недостатком таких потолков является большое количество стыков и швов между панелями. Из-за этого покрытие потолка не производит впечатления цельной поверхности. Также клеевые потолки не допускают установки встроенных светильников.
Есть и такой нюанс в восприятии: некоторым такой вид отделки потолка, поделенного на квадраты, напоминает совковый общепитовский дизайн (хотя с тех пор их дизайн шагнул далеко вперед). Некоторых разделенный на ровные квадраты потолок "придавливает".
Цены. Обычные потолочные панели российского производства стоят около 20 рублей за штуку (импортные - от 60 рублей). Но их нельзя мыть, и в сырых помещениях они быстро теряют товарный вид. Влагостойкие панели можно мыть и клеить в ванной комнате. Правда, и стоимость их выше: российские обойдутся в 50 рублей, импортные - в 80 рублей. Цветные панели стоят дороже: наши - около 80 рублей, импорт - за 100. Стоимость 20 кв. м потолка с клеем - от 1700 рублей до 10000 рублей. Погонный метр потолочного плинтуса стоит от 30 до 50 рублей. Цена фирменного клея для стиропоровых потолочных плит составляет 15-30 рублей за килограмм.
Клеевые потолки - это традиционный, но не очень распространенный способ отделки потолков в домах. Если обычная побелка кажется уж чересчур примитивной, а на более сложные решения вы не тянете финансово, что ж - почему не попробовать? Следует только точно обдумать, подходят ли понравившиеся вам панели помещению, которое вы собираетесь ими украсить. И проконсультироваться с профессионалами.
7 мая 2013
Акустические подвесные потолки.
Источник: Натяжные потолки
