Помимо основной обязанности, у них есть и ряд других замечательных качеств. Панели, отвечая самым высоким требованиям пожаробезопасности, принадлежат к группе трудносгораемых материалов, поскольку благодаря наличию в их составе минерального волокна и стекла, они не горят. К тому же, акустические потолки являются хорошим утеплителем.
Однако неверно полагать, что можно изолировать помещение полностью, установив акустические панели. Подбор и установку материалов должен проводить специалист-акустик. Порой правильная установка всего нескольких акустических элементов позволяет решить проблему. Для разных потолков характерна разная работа при разных частотах. Одни потолки прекрасно подойдут для низких частот, другие – для высоких.
Монтаж не занимает много времени. Если за дело берутся профессиональные монтажники, процесс происходит быстро, без шума и пыли по простой схеме. Сначала к капитальному потолку крепят систему из подвесок и реек, а затем на рейки укладывают плиты. Акустические потолки настолько универсальны, что сфера их применения не ограничена.
