Основными параметрами, характеризующими акустический комфорт в офисе, являются уровень шума и время реверберации, то есть время продолжительности эха в помещении. Эти два значения тесно связаны между собой. Для конференц-залов время реверберации играет важную роль еще и потому, что от него зависит разборчивость речи. Комфортной акустической обстановкой обладают те офисы, средние эквивалентное значение уровня шума в которых не превышает 60 дБА для производственных предприятий и 50 дБА для непроизводственных. Оптимальное время реверберации для каждого зала будет своим, но колеблется в пределах 0,5-1 с для помещений с объемом меньше 3000м3.
На территории Украины основными нормативными документами, которые регулируют допустимые нормы шума являются СНиП II-12-77 «Нормы проектирования. Защита от шума» и ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку», но они проявляют большую лояльность к архитектурным бюро, так как допустимые значения, описанные в них, являются немного завышенными. В итоге часто акустическую обстановку можно назвать приемлемой лишь с большой натяжкой.
В этих документах с точки зрения акустических качеств офисы не разделяются по категориям А, Б и С. Однако для общего понимания можно привести значения из российского СНиП 23-03-2003: для категорий типа А нормы допустимого шума равны 45 дБА, для категорий Б и С – 50 дБА.
Теперь поговорим о тех мероприятий, которые могут улучшить акустический комфорт Здесь стоит разграничить два понятия. Звукоизоляция – это комплекс мероприятий по снижению шума проходящего через ограждающие конструкции из одного помещения в другое, а звукопоглощение используется для корректировки уровня шума и времени реверберации непосредственно в самом помещении. Поэтому если ставится задача звукоизолировать офис от соседних помещений, то применяемые конструкции (бескаркасные ЗИПС-панели, каркасные конструкции, подвесные потолки, плавающие полы и панели ЗИПС-пол) выполняют функцию дополнительной звукоизоляции к уже существующим стенам и перекрытиям. Для корректировки уровня шума в офисном помещении основной рабочей поверхностью является потолок. В такой ситуации используются либо перфорированные плиты с заполнением пространства между подвесным потолком и плитой перекрытия акустической ватой Шуманет-БМ или Шуманет-ЭКО, либо прессованные минераловатные декоративные плиты типа Ecophon. Иногда этого бывает недостаточно и тогда стены также подвергаются акустической обработке при помощи тех же перфорированных плит, звукопоглощающих кассет Саундлюкс или плит из древесной шерсти типа Troldtekt. Есть также общие рекомендации для снижения гулкости помещения: использовать тяжелые гофрированные шторы, мягкую мебель и различные элементы декора, которые способствуют рассеянию звука (книжные полки, вазы, объемные комнатные растения).
В каждом индивидуальном случае стоимость акустических работ может быть различной и зависеть от возможностей реализовать те или иные инженерные решения. Стоимость звукоизоляционных перегородок или конструкций при возведении «с нуля» может не значительно отличатся от стоимости возведения таких же, но не звукоизоляционных, конструкций с применением традиционных строительных материалов.
Лучше всего закладывать решения по звукоизоляции и акустическому комфорту еще на этапах проектирования, но если этого не было сделано, то реконструкция офисных помещений должна проводиться под контролем специализированных компаний. Как показывает практика, ни строительные компании, ни отдельные бригады не обладают необходимыми знаниями и опытом для проектирования и подбора материалов для звукоизоляции или создания требуемой акустики. Среди коммерческих предприятий стоит выделить компанию Acoustic Group, которая работает в этой области более 10 лет, среди государственных подобные работы могут проводить сотрудники акустической лаборатории НИИ Строительных Конструкций.
Теперь необходимо рассеять ряд заблуждений, которые постоянно приводят к тому, что конструкции призванные быть звукоизоляционными не работают по назначению.
1) Очень часто возникает вопрос - зачем платить больше за специализированную акустическую вату, если есть дешевая, теплоизоляционная, которая по виду ни чем не отличается? Отвечаю: акустическими свойствами обладает только та, которая имеет плотность порядка 30-50 кг/м3, является однородной по своей структуре (без полостей и посторонних включений), а также имеет достаточно жесткий каркас. В противном случае вата, не поглощая, пропускает через себя звуковую энергию и усаживается (оседает) со временем.
2) Существует распространенное заблуждение, что пенопласт можно использовать в звукоизоляционных целях. Это не так в силу того, что он является слишком легким и жестким материалом для обеспечения звукоизоляции и обладает малым коэффициентом звукопоглощения.
3) Конструкции для дополнительной звукоизоляции, способные снизить прохождение звука сквозь перегородки хотя бы на 10 дБ, должны быть соизмеримы по толщине со стенами и обладать достаточно большой массой. Популярные пробковые листы или полимерные мембраны толщиной меньше 1 см не способны сами по себе обеспечить необходимое снижение шума, и могут иногда использоваться только как дополнение к массивным конструкциям. Вывод следующий: эффективная звукоизоляции всегда требует затрат по толщине и, как следствие, по площади помещения.
4) В конференц-залах всегда наряду с малыми значениями фоновых шумов должен учитываться фактор разборчивости речи. Излишнее гулкое помещение приводит к нарушению четкого восприятия речи докладчика, а излишняя заглушенность приводит к плохой слышимости в дальнем конце зала.
