Анаэробный однокомпонентный клей фирмы TECNADE (Италия) для металлических соединений (этот продукт не применим для соединения металл – пластик) - фиксирует, закрепляет все виды резьбовых, цилиндрических и трубных соединений. Анаэробный клей SELON идеален для фиксации, закрепления и герметизации винтов, трубных узлов, трубных резьб. Укрепляет подшипники, муфты, болты и другие фуговальные части в ходовых и прессовых посадках. Также применяется для фиксации цилиндрических узлов (вал-втулка). Применим на всех металлах - в т.ч. стали, нержавеющей стали, меди, алюминии. Для высоконагруженных соединений. Рабочая температура данной группы клеев -50 / + 200°C. Процесс отвердевания начинается когда в месте фиксации есть контакт с металлом, при отсутствии доступа воздуха (в момент завинчивания, посадки детали). Полимеризация анаэробного клея начинается только при отсутствии доступа кислорода. Фиксаторы резьбы поставляются во флаконах, которые снабжены специальными насадками для удобства нанесения из флакона. Поверхности должны быть чистыми и обезжиренными (применяется обезжириватель Cleantek 7500).
Все статьи
/ Материалы
/ Строительная химия
/ Анаэробный однокомпонентный клей фирмы TECNADE (Италия)
22 октября 2013
Источник: ООО фирма "Анкос ЛТД"
