AQUASIT – помощь при монтаже в местах с чрезвычайно высокой влажностью.
Представляем новинку от OBO Bettermann –заливочная масса AQUASIT для герметизации распределительных коробок.
AQUASIT — мягкая эластичная холодная масса янтарного цвета на основе углеводородных смол. При вступлении в химическую реакцию компаунд не выделяет тепла. Это универсальное и простое в применении решение для любых условий.
AQUASIT прекрасно подходит для применения в специфических условиях, например, на линиях для автоматической мойки автомобилей, затопляемых участках, в морских условиях, в портовых сооружениях, в туннелях и метро. Кроме того, AQUASIT является оптимальным решением для повседневного применения, например, в насосном зумпфе, в садовых водоемах или в бассейнах. OBO AQUASIT нейтрален по отношению к грунтовым водам (не содержит изоцианата), не наносит вреда окружающей среде и не требует нанесения
Преимущества:
· Заливочная масса AQUASIT, нанесенная в распределительные
коробки ОВО обеспечивает влагозащитное, герметичное уплотнение электрических соединений.
· С ее помощью достигается коэффициент защиты IP68, что делает
возможным применение распределительных коробок в помещениях с чрезвычайно высокой и длительно сохраняющейся влажностью, а также в грунте.
· В отличие от обычных герметиков, заливочная масса AQUASIT
поставляется в удобной 2-компонентной одноразовой упаковке, легко наносится с помощью картриджного пистолета AQUASIT.
Подробное описание:
Свойства Aquasit
- Класс защиты: IP 68 при 1,8 бар/1000 ч;
- Номинальное напряжение: 400 В;
- Пробивная прочность:> 20кВ/мм Согласно VDE0291 часть;
- Рабочая температура: от -40 до +90 С;
- Температура обработки: от 0 до 40 С;
- Без галогенов, силикона, изоцинита (не вредит окружающей среде).
Заливочный компаунд OBO AQUASIT, нанесенный в распределительные коробки ОВО обеспечивает влагозащитное, герметичное уплотнение электрических соединений. С помощью компаунда достигается коэффициент защиты IP 68, что делает возможным применение распределительных коробок в помещениях с высоким уровнем влажности, а также в грунте.
В отличие от обычных часто употребляемых герметиков заливочный компаунд OBO AQUASIT поставляется в удобной 2-компонентной одноразовой упаковке. Компаунд легко наносится с помощью стандартного картриджного пистолета.
OBO AQUASIT - мягкая эластичная холодная масса янтарного цвета на основе углеводородных смол. При вступлении в химическую реакцию компаунд НЕ выделяет тепла. Это универсальное и простое в применении решение для любых условий.
Заливочный компаунд OBO AQUASIT прекрасно подходит для применения в специфических условиях, например, на линиях для автоматической мойки автомобилей, затопляемых участках, в морских условиях, в портовых сооружениях, в туннеле и метро. Кроме того, компаунд является оптимальным решением для повседневного применения, например, в насосном зумпфе, в садовых водоемах или в бассейнах. OBO AQUASIT нейтрален по отношении к грунтовым водам (не содержит изоцианатом), не наносит вреда окружающей среде и не требует нанесения маркировки.
Компаунд поставляется в практически 2-компонентном картридже, наносится с помощью стандартного монтажного пистолета. Количества компаунда в картридже достаточно для заполнения распределительной коробки Т40.
Таблица расхода заливочного компаунда OBO AQUASIT:
Тип распределительной коробки Кол-во картриджей (*)
Т25 -0,7;
В9 / К -0,9;
Т40 -1,0;
В9 / T -1,6;
Т60 -1,7;
Т100 -2,9;
Т160 -6,1.
Таблица расхода заливочного компаунда OBO AQUASIT в зависимости от типа распределительной коробки.
(*) - Прибл. величины, зависящие от количества проводов, Клемм и т. д.
Распечатанный картридж можно применять в течение 24 часов.
При нормальной температуре нанесение компаунда можно прерывать макс. на 20 мин. Материал, уже находящийся в смесительной трубке, можно наносит дальше. Через 30 мин. OBO AQUQSIT начинает густеть и больше не выдавливается из смесителя.
В загерметизированной коробке возможна прокладка дополнительного кабеля, т.к. компаунд легко удаляется. При повторном нанесение материала достигается прежний коэффициент защиты.
Загерметизированные с помощью компаунда распределительные коробки Имеют коэффициент защиты IP 68 (DIN EN 60529; VDE 0471-1) при 1,8 бар/1000 ч. Это означает, что в воде на глубине 18м. в течение более 1000 часов влага не окажет никакого отрицательного воздействия на кабельные соединения в коробке.
