Ленточные фундаменты в свою очередь бывают железобетонными, блочными или смешанными. По глубине залегания они могут быть заглублёнными, мелкозаглублёнными или цокольными.
Такие фундаменты — это ленточная система, на которую опираются все стены — и несущие внутренние, и наружные. Чаще всего применяются ленточные основания с металлическими стержнями (из армированного бетона). Её наличие в фундаменте делают конструкцию сооружения ещё более устойчивой.
Арматура для фундамента должна быть выбрана очень внимательно — это далеко не последнее дело в строительстве сооружения. При этом всё зависит от того, насколько велика сама постройка и для чего именно она предназначена. Например, 12-мм арматура вполне приемлема при строительстве гаражей, а вот для дачного дома уже не подходит.
Материал для изготовления арматуры
Арматура представляет собой стальные стержни с перпендикулярным рифлением в виде выступов. Они делаются для улучшенного сцепления с бетоном. Сталь для них изготавливают по горячекатаной технологии — это обеспечивает износостойкость и прочность.
Арматура для фундамента — какая именно
Специалисты считают, что лучше всего применять так называемое «клеточное» крепление — два проволочных ряда располагаются друг к другу перпендикулярно. Имеется смысл применять связанную арматуру — после сварки металл истончается, следовательно прочность всей конструкции становится меньше. Проволоку связывают специальным вязальным пистолетом или накалённой стальной проволокой.
Находясь в толще фундамента, металлические стержни не должны опускаться на самое дно. Для этого надо просто создать устойчивость кирпичами или концы сетки воткнуть в почву. Есть ещё один вариант — применить специальные держатели из ластика.
Средний стандарт укладки металлических прутьев в фундамент — двумя слоями по три прута. Нужная глубина заглубления фундамента определяется исходя из особенностей грунта.
Как армировать ленточный фундамент
Сначала нужно вырыть траншею, в неё насыпать песка или щебня (по периметру высота — минимум 50 см). Над уровнем земли ставят опалубку, а потом — арматуру. Попарную укладку по горизонтали производят с расстоянием между прутьями примерно в 30 см, а по вертикали — около 20 см.
Вертикальная арматура для фундамента требуется обязательно, для того, чтобы обеспечить удовлетворительную прочность соединений. Для таких фундаментов применяют бетоны марками выше М200.
При устройстве фундамента в цоколе обязательно делаются хотя бы три вентиляционных отверстия. После окончания работы опалубку удаляют.
