От проделывания каждодневной рутинной работы призвана избавить заказчика автоматика для распашных ворот. Вопрос заключается в том, чтобы правильно подобрать привод и автоматику в целом и произвести монтаж оборудования на высоком профессиональном уровне. Если грамотно подойти к решению поставленных задач, то вы, сидя в салоне автомобиля сможете управлять распашными воротами путем нажатия одной кнопки. Автоматика, да и привод, при правильном подборе прослужит не один десяток лет, причем безопасность эксплуатации будет всегда на высоком уровне.
Большой популярностью пользуется автоматика известного итальянского бренда Nice. Для распашных ворот имеется три типа приводов:
- автоматика линейного типа. Этот вид автоматики считается наиболее распространенным по одной простой причине - большинство ворот, включая промышленные, до сих пор являются распашными. Такой тип автоматики используется при интенсивной эксплуатации. Элекромеханический привод в такого типа автоматике имеет двигатель либо переменного тока, напряжением 230 вольт, либо двигателем постоянного тока напряжением 24 вольта. Также в приводе используется редуктор червячного типа. Для того, чтобы эффективно управлять двигателем и редуктором используется внешний блок управления. Если возникают форс-мажорные обстоятельства, то створки можно открыть вручную;
- рычажная автоматика для распашных ворот. Такая автоматика максимально подойдет для распашных ворот или калиток, имеющих небольшую длину (до трех метров). Если ворота или калитка глубоко посажены, то требуется дополнительная установка либо колонн, либо стоек. Автоматика рычажного типа не требует особых усилий при монтаже, она имеет достаточно простую конструкцию.
- подземный монтаж автоматики для распашных ворот. Такая автоматика привлекательна тем, что конструкционные особенности створок остаются неизменными. В последнее время подземный монтаж становится все более популярным в престижных районах и коттеджных поселках. Благодаря тому, что автоматика размещена под землей обеспечена высокая степень защиты (уровень IP67). Для управления приводом используется специальный внешний блок. Максимальная ширина створки не должна быть больше 3,5 метров, а ее вес не должен превышать 600 кг. Получить более подробную консультацию можно у специалистов комании vsv-group.
