Подавляющее большинство людей в Черновицкой области (и не только) оборудуют свои участки выгребными ямами (выгребами). Но насколько это удобно , экологически и экономически обоснованно давайте разберемся вместе. А также есть ли реальная альтернатива всем хорошо знакомым выгребным ямам?
Выгребные ямы условно можно разделить на два типа:
· выгребные ямы без дна (использование емкостей или колодцев для накопления сточных вод без дна запрещено!);
· герметичные выгребные ямы в виде емкостей или колодцев с использованием водоупорных материалов.
Первый тип не соответствует нормам проектирования выгребных ям, которые утверждены «Приказом Министерства здравоохранения Украины № 145 от 17.03.2011», но довольно часто имеет место в частных домохозяйствах. В течение длительного использования такие выгребные ямы наносят вред почве, загрязняют грунтовые воды, а также могут способствовать разрушению стен и фундамента прилегающих зданий (если не соблюдены соответствующие нормы расположения данного выгреба). Кроме того, такие факторы как неприятный запах и расположение рядом с участком соседей, могут негативно влиять на добрососедские отношения. По сравнению с герметичными выгребами, их очистка происходит не так часто, ведь часть воды всасывается в землю. Но может существовать другая проблема: если грунтовые воды залегают неглубоко, то использование такого выгреба осложняется очень быстрым наполнением и соответственно регулярными вызовами ассенизатора. Вообще, выгребные ямы, согласно вышеприведенным Государственными Санитарными Нормами (п.2.22 ), «должны быть удалены от индивидуальных колодцев и каптажей источников на расстояние не менее 20м , при этом расстояние от выгребов к общественным колодцам и каптажам источников должна быть не менее 50 м», что не всегда можно обеспечить. Итак, строительство открытых выгребных ям не соответствует санитарным нормам, наносит вред окружающей среде, может приводить к конфликтам с соседями, а также не всегда возможно в условиях ограниченного пространства участка.
Второй тип выгребных ям (герметичный) разрешен санэпидемстанцией. Но при их проектировании на приусадебном участке должны быть соблюдены соответствующие санитарные нормы, которые приведены выше. Кроме того, согласно этим нормам (п.1.1 ) выгребная яма должна быть выполнена из водоупорных материалов, а ее наземная часть «оборудована плотно прилегающей крышкой и решеткой для отделения твердых отходов».
В какую сумму обойдется строительство и эксплуатация выгребной ямы в Черновцах?
Если брать во внимание, что герметичный выгреб будет смонтирован с помощью бетонных колец диаметром 1,5 м и состоять из двух выгребных ям (по четыре-пять колец в каждой) с переливом, то данное сооружение обойдется примерно в 10-12 тыс. грн. Общий объем данного выгреба будет незначительный и, например, семьи из 4-5 человек придется довольно часто вызывать ассенизатор (6-10 раз в год). На данный момент вызов ассенизатора в Черновцах обойдется в 250- 300грн. Итак в течение года за откачку нечистот придется платить по 2000-3000 грн.
Если выгребная яма будет в виде более объемного бетонного куба, то за ее обустройство придется заплатить от 15 тыс. грн. Откачка сточных вод будет происходить не так часто (1 раз в течение 3-4 месяцев), но в течение года за данную процедуру все равно придется платить около 1000грн.
Какие недостатки выгребных ям?
- Неприятный запах, который может донимать как владельцев участка, где она расположена, так и соседей;
- Возможность попадания нечистот в землю, грунтовые воды и даже в колодец;
- Постоянный вызов ассенизаторной машины;
- Невозможность повторного использования сточных вод в хозяйстве;
- Риск заполнения грунтовыми водами выгреба в случае плохой герметизации;
- Ограничение в расположении на участке в связи с близостью колодцев и сооружений;
- Значительный объем земельно-строительных работ при обустройстве;
- Недолговечность конструкции (выгребные ямы из бетона или кирпича прослужат 10-15 лет, после чего необходима их реконструкция).
Есть ли альтернатива выгребной яме?
Некоторые люди на Буковине обустраивают канализационные сети на основе септиков. Но вряд ли подобная система выгоднее и эффективнее выгребных ям. Давайте рассмотрим некоторые нюансы при использовании септика. Во-первых, сточные воды в септиках не будут очищаться до уровня, который предусмотрен санитарными нормами (уровень очистки составляет не более 60%). Во-вторых, воду после прохождения через септик нельзя сбрасывать в дренажную канаву для дождевых вод в связи с ее загрязненностью, ее также нельзя использовать в хозяйственных нуждах. В-третьих, для нормального функционирования септика необходимо выполнить большой объем сложных земляных работ и обустраивать сложную систему дополнительного дренажа в почве, которая уже через 5-6 лет может не справляться со своей функцией, ведь там накапливается избыток ила. В-четвертых, на дне септика остается часть твердого осадка, поэтому его необходимо регулярно откачивать с помощью ассенизатора. В-пятых, в септик стабильно нужно досыпать биопрепараты, тратя на них в течение года от 500грн. В-шестых, начальная общая стоимость септика вместе с дополнительным оборудованием, биопрепаратами, земельными работами и монтажом для семьи из 5 человек составит около 22 тыс. грн. Из вышеприведенного можно сделать вывод, что септик не является оптимальным вариантом обустройства канализации частного дома.
Есть ли альтернатива выгребной яме и септику?
На сегодняшний день существуют локальные очистные сооружения (ЛОС), или как часто их называют - автономные канализации, которые гораздо целесообразнее использовать в частном домохозяйстве, чем выгребные ямы и септики. К тому же в «Государственных санитарных нормах и правилах содержания территории населенных мест» в п. 2.24 даются следующие рекомендации: «В случае отсутствия инженерных сетей городской (поселковой, сельской) канализации или расположения объектов на расстоянии не менее 500 м от ближайшего коллектора сточных вод, необходимо предусматривать канализации объектов на локальные очистные сооружения ... Оборудование внутридомовой канализации и канализации объектов с отводом сточных вод в выгребные ямы запрещается».
Что такое локальное очистное сооружение (ЛОС) и как оно работает?
Локальное очистное сооружение представляет собой емкость из полипропилена диаметром 1,35 м и высотой 2,2 м (размеры указаны для автономной канализации на 4-6 человек). В емкости существует система переливов и протоков, которые проходят сточные воды после попадания внутрь. Также в ЛОС находится набор микроорганизмов (активный ил, бактерии). Данные бактерии в процессе жизнедеятельности очищают сточные воды (органические и неорганические соединения) до уровня 98 %, после чего воду можно использовать в технических нуждах (полив, мойка авто), сбрасывать в дождевую канаву или просто в землю (вода на выходе соответствует всем санитарным нормам). Преимуществом использования автономной канализации в Черновцах является то, что отпадает необходимость в вызове ассенизаторной машины, что позволяет экономить 1-3 тыс. грн. в год. В отличие от септика, в ЛОС не нужно периодически досыпать биологические и химические препараты. В автономной канализации отсутствуют движущиеся и сменные части, поэтому в ней нечему ломаться. Данное очистное сооружение можно установить в любом удобном месте на участке. Примерно 1 раз в год из автономной канализации необходимо отобрать часть активного ила. Это делается самостоятельно с помощью насоса или даже ведра, при этом отобранный ил - это прекрасное удобрение, которое можно использовать на огороде, в саду или добавить в компост. Расходы на работу компрессора ЛОС составляют 0,6 кВт/сутки (17 коп.). ЛОС не производит плохих запахов и не загрязняет окружающую среду. Монтаж автономной канализации прост и не требует привлечения специальной техники. Кроме того ЛОС имеет самонесущий корпус, не боится грунтовых вод и может находится в земле более 50 лет.
Сравнительные затраты на обустройство и эксплуатацию различных канализационных систем (с учетом ежегодной инфляции 7 %)*.
Период эксплуатации |
Выгреб герметичный (две выгребные ямы по 4 кольца) |
Выгреб герметичный (бетонный, 50м3) |
Септик |
Локальное очистное сооружение (ЛОС) |
Строительство, ввод в эксплуатацию, грн |
12000 |
15000 |
22000 |
25000 |
Годовые затраты на эксплуатацию, грн |
2000 |
1000 |
1000 |
65 |
1 год |
14 000 |
16 000 |
23 000 |
25 065 |
2 года |
16 140 |
17 070 |
24 070 |
25 135 |
3 года |
18 430 |
18 215 |
25 215 |
25 209 |
4 года |
20 880 |
19 440 |
26 440 |
25 289 |
5 лет |
23 501 |
20 751 |
27 751 |
25 374 |
6 лет |
26 307 |
22 153 |
29 153 |
25 465 |
7 лет |
29 308 |
23 654 |
30 654 |
25 563 |
8 лет |
32 520 |
25 260 |
32 260 |
25 667 |
9 лет |
35 956 |
26 978 |
33 978 |
25 779 |
10 лет |
39 633 |
28 816 |
35 816 |
25 898 |
15 лет |
62 258 |
40 129 |
47 129 |
26 633 |
20 лет |
93 991 |
55 995 |
62 995 |
27 665 |
* Указанные расчеты приведены на примере Черновицкой области.
Из приведенных данных видно, что при эксплуатации выгребных ям или септика в течение длительного срока, расходы с каждым годом будут увеличиваться. ЛОС при своей относительно высокой начальной стоимости, но с низкими эксплуатационными расходами, окупит себя уже через 4-8 лет. Автономная канализация - это современное экономически и экологически обоснованное решение проблемы отвода сточных вод.
Автор статьи: компания «Энергия природы»
npower.com.ua
