В современных проектах квартир, часто делают маленькие кухни с барной стойкой вместо обеденного стола. Отчасти, это влияние западных стран, с предпочтением питаться на ходу. Этот вариант отлично подходит для тех, кто живет один и редко готовит, при этом часто предпочитая есть перед телевизором или компьютером. Барная стойка в кухне также подходит для квартир, где есть еще и столовая. Барная стойка не обязательно должна быть заменой стола, – это может быть и дополнением.
Классический вариант барной стойки, это высота около 110 см. В просторных помещениях, барная стойка хорошо смотрится в центре помещения. Отлично подходит для приема гостей и вечеринок. В первоначальном варианте, барные стойки были предназначены для установки в гостиной или бильярдной, как создание мини-бара вдали от кухни.
Барная стойка должно соответствовать общему стилевому направлению. Можно также сделать ее ярким акцентом интерьера. В каталогах производителей мебели, можно выбрать не только готовую барную стойку, но и самостоятельно собрать ее, выбирая понравившиеся элементы: полки, ножки, столешницы и другие составные части. Таким образом, вы можете создать индивидуальный и стильный вариант вашей мечты. В дополнение, должно быть несколько высоких и удобных стульев. Стойка может быть оборудована мини-холодильником, оснащена полками и шкафчиками, которые могут быть застекленными или нет, с витражами и подсветкой. Стойка может быть одноуровневой или двухуровневой. Второй вариант встречается намного чаще. Кроме этого, бывает стойка с крышей-карнизом, который оснащен держателем для бокалов.
Барная стойка может быть изготовлена из многих материалов, например дерево, металл, плитка, стекло, искусственный камень. Еще чаще, при производстве сочетают несколько материалов. Цветовая гамма практически не ограничена. Форма столешницы может быть разной, выбор зависит от организации вашей кухни.
Если у вас небольшая комната, лучше выбрать вариант конструкции без лишних шкафов и верхних конструкций или объединить барную стойку с обеденным столом. Либо, это может быть продолжением функциональной столешницы, которую также можно использовать для хранения аксессуаров.
Продумывая свой вариант барной стойки, в первую очередь думайте об удобстве, а только потом о внешнем виде. Сегодня, в моде строгость и сдержанность .
