Бестраншейная замена канализации – это процедура, которая позволяет проложить или заменить старые трубопроводы без раскопки грунта. Для проведения ремонта не нужно получать разрешение административных служб.
Данная технология очень удобна в городах с плотной застройкой. Ведь несвоевременный ремонт труб может привести к масштабной катастрофе.
В каких случаях применяется
Канализация и водопровод – это «кровеносная система» всех жилых коммуникаций города. К сожалению, качество городских труб оставляют желать лучшего.
Изношенные трубопроводы меняются не вовремя. Очень часто из-за коррозии и подвижности грунта происходит расстыковка, прогибы и проломы старых труб. Все эти дефекты нарушают пропускную способность, а также приводят к крупным авариям.
До недавнего времени использовался исключительно открытый метод замены. Данная технология достаточно затратная и трудоемкая. К тому после замены труб необходимо полностью восстановить тротуары, что требует дополнительных затрат и времени.
Своевременная замена труб без раскопки грунта – это лучший вариант в условиях города.
Трубопровод требует замены в таких случаях:
- разлом раструбных соединений;
- деформация или смещение труб относительно оси;
- разрушение металла под воздействием грунтовых вод и содержащихся в них кислот;
- коррозия;
- смещение грунта.
Методы бестраншейной замены канализации
Существует 2 метода:
- Метод разрушения старого трубопровода.
- Санация трубопровода «труба в трубе».
Первый метод применим для канализационных труб, сделанных из керамики, чугуна или бетона. Их меняют на трубы ПВХ. При этом диаметр новых труб такой же, как и был или больше - до 400 мм.
Метод заключается в том, что сжатый воздух, который подает компрессор, попадает на пневмопробойник. Последний, в свою очередь, разрушает и расширяет стартовое кольцо. Направление движения обеспечивает тяговый трос, который закреплен на лебедке приемного колодца.
Пневмопробойник образует скважину увеличенного диаметра. Вслед за ним устанавливается труба, которая состоит из отдельных элементов, скрепленных на резьбе. Длина каждого патрубка – около 48 см.
Заглушка открытых отверстий труб происходит посредством специального фитинга – ревизии sml.
Преимущества метода разрушения трубы:
- отсутствует необходимость в предварительной очистке;
- можно применять для муфтовых соединений;
- использование старой трассы;
- минимум трудовых и денежных затрат.
Метод санации производят без разрушения старых труб. Суть метода в том, что новую трубу протягивают через старый трубопровод с уменьшением просвета. Протаскивание происходит с помощью специального пневмооборудования. Данный метод применяют для напорных коммуникаций, сделанных из железобетона и стали.
Метод санации способствует восстановлению водопроводных и напорных канализаций. Этот вид ремонта производят от колодца до колодца. Но в этом случае необходимо оборудовать наклонную скважину и рабочий котлован.
Позитивные аспекты бестраншейной замены труб
Бестраншейная замена имеет такие преимущества:
- отсутствие затрат на рытье траншей и последующего асфальтирования тротуаров;
- минимум времени и рабочей силы;
- движение транспорта не перекрывается;
- отсутствие повреждений старинных и жилых зданий;
- зеленые насаждения не повреждаются;
- ремонтные работы возможны даже на подвижных грунтах;
- замена труб не требует специальной техники;
- улучшенная пропускная способность нового трубопровода за счет увеличения отверстия;
- практически отсутствуют механические повреждения близлежащих трубопроводов;
- отсутствие неудобств для пешеходов.
Замена канализации бестраншейным методом – оптимальное решение для крупных городов, которое не требует специальной техники и проведения большого объема работ.
