Бетононасосы
Бетононасос – это строительная машина, предназначенная для нагнетания смеси товарного бетона или песчано-цементной смеси по бетоноводу к месту ее заливки. Различают бетононасосы по целому ряду характеристик, например по типу (гидравлический или механический), по конструкции перекачивающего насоса (поршневой или беспоршневой), но основное различие заключается в варианте исполнения: стационарный или на базе автомобиля.
Сферы применения
Приоритетным направлением использования бетононасосов в наши дни стало монолитно-каркасное строительство, стремительное развитие которого было бы невозможным при отсутствии эффективной бетоноподающей техники. Тем не менее бетононасосы широко используются для устройства фундаментов и различных бетонных конструкций в малоэтажном и индивидуальном жилищном строительстве.
Общие преимущества
Современные бетононасосы позволяют осуществлять укладку бетонных смесей очень быстро, причем даже в самых неудобных местах, при наличии препятствий (заборы, канавы, ж/д пути и т. д.) дальностью до 300 метров, а также на различные высоты до 100 метров. Это обстоятельство существенно повышает рентабельность строительных работ, снижает издержки на трудозатраты, дает возможность значительной экономии денежных средств и времени.
Стационарный бетононасос
Стационарный бетононасос может быть выполнен на шасси, для перемещения как прицеп по стройплощадке, и без шасси, устанавливающийся в кузов грузового автомобиля. Приводом для стационарных бетононасосов служит электродвигатель или ДВС. Второй тип привода позволяет выполнять бетонные работы в полевых условиях, где нет источника электроэнергии. Трубы бетоновода устанавливаются вручную. Стационарный бетононасос компактен, при необходимости его можно поднять и установить на высоте, он имеет удобное дистанционное управление.
Автомобильный бетононасос
Автомобильный бетононасос крепится на раму грузового автомобиля с усиленным шасси. Важным отличительным элементом автомобильного бетононасоса является наличие стрелы бетоновода длиной от 22 до 64 метров и более (под заказ), состоящей из нескольких колен (секций) с подвижными суставами. Повороты и подъемы секций управляются оператором с пульта. Бетоновод при этом быстро и точно занимает нужное положение, и через него начинается подача бетонной смеси.
