Это привлекательный продукт, изготовленный из полированной нержавеющей стали устанавливается на стену, как произведение искусства. Его танцующее пламя создает теплую, мягкую атмосферу и будет изюминкой в любом интерьере.
Новые технологии, применяемые в WallFire делают его полностью бездымным и не имеющим запаха. Биокамин WallFire может быть легко установлен на стену в любой комнате Вашего интерьера.
- Технические данные биокамины Planika WallFire
- Размеры биокамина Planika Wallfire
Технические характеристики биокамина Planika Wallfire:
- Емкость бака: 3,5 литра
- Время горения: 4,5-7 литра
- Тепловая мощность: 2,5 — 3,7Кв
- Вес нетто: 20 кг
Минимальная кубатура помещения:- 52 м3 (для режима ECO) - 70 м3 (для режима Standard)
Обмен воздуха: мин. 1 раз в час
ОСОБЕННОСТИ:
- Снабжен электронным контроллером. 3 диода, сообщающих о каком-то случае (отсутствие топлива, полный бак,пролитие топлива, перегрев/защита перед повторным запуском камина, если камин еще не остыл) – детали в инструкции для пользователя.
- Дополнительная защита перед перегревом во время работы в режиме Standard (очень удобная для пользователя):если температура будет становиться слишком высокой, то соответственно рано переключится в режим ECO (камин не выключится, лишь плавно понизит свою температуру).
- Не требует вентиляционной решетки (встроенные вентиляторы, которые охлаждают устройство во время работы)
- Интеллектуальное электронное управление биокамином
- Нить накаливания
- Панель управления
- Два уровня высоты пламени: 1 стандартный, 2 – ниже ECO
- Запатентованная Технология BEV
- После выключения камина огонь будет видимый еще 2 минуты
- Блокировка крышки над наливным отверстием во время запуска и работы камина
- Питание 220 В
Купить биокамин Planika WallFire
Контакты:
- Официальное представительство Planika в Украине
- г. Киев, ул. Оболонская набережная 19 корпус 3
- Тел:+380442288329
- Моб:+380674977171
- Моб:+380503816200
- www.planika.pp.ua
