Быстросхватывающиеся материалы можно разделить на две группы – цементы и смеси. Цементы содержат специальные добавки, благодаря которым они, в отличие от обычных цементов, имеют меньшую усадку. Смеси содержат несколько видов цементов, модифицированные добавки и кварцевый песок. Эти материалы не содержат хлор, обладают отличной адгезией, после схватывания и затвердения становятся морозоустойчивыми и водонепроницаемыми.
Быстросхватывающиеся цементы целесообразнее применять для герметизации трещин и выбоин в стенах, которые подвергаются воздействию влаги, протечек в бетонных конструкциях, мест пропуска кабелей и труб в стенах.
Быстросхватывающиеся смеси на цементной основе подходят для монтажа балюстрад и лестничных перил, ворот и стоек ограждения, кронштейнов, электромонтажных коробок, а так же различных креплений.
Большинство растворов применяется к использованию при температуре окружающей среды (как снаружи помещения, так и внутри) от+50 до +300С. Однако, приобретая упаковку, на которой стоит время использования раствора, необходимо помнить, что это время рассчитывается на температуру воздуха +200С. Если в период работы температура воздуха выше, то, соответственно и раствор будет схватываться быстрее, и наоборот. То же самое касается и влажности воздуха. Поэтому лучше всего перестраховываясь работать с раствором, который быстро схватывается при низкой температуре и высокой влажности. Иногда можно выходить из положения следующим способом: в жару добавлять в раствор холодную воду, в холодную погоду – теплую воду.
Самые быстрые в отвердении считаются монтажные цементы (от 4 до 8 минут), хотя есть и составы, которые начинают схватываться уже через полминуты.
Быстросхватывающиеся смеси применяются для закрепления строительных мелких элементов и используются они как правило в течение нескольких минут.
Перед нанесением растворов на бетонное основание, его следует предварительно очистить. Поверхность основания должна быть шершавой и пористой, а само основание – плотным и крепким. Чтобы вода из раствора не впитывалась в основание, перед нанесением раствора его необходимо предварительно увлажнить. Трещины и царапины необходимо немного расширить.
Монтажный цемент или сухую смесь нужно добавить в определенное количество воды, быстро и тщательно размешать, чтобы получилась однородная смесь и быстро нанести на предназначенное место. Пропорции указываются на упаковке. Обычно в смешивании воды со смесью в пропорции 1:3 получается пластичная консистенция, в пропорции 1:2 – жидкая. Если выбоины большие, то в монтажный цемент добавляется песок (1:1) – это немного продлевает период использования смеси. Из-за быстрого схватывания, растворы лучше готовить в маленьких количествах.
Нанесенный на поверхность раствор нужно беречь от быстрого пересыхания (снижается прочность и есть вероятность растрескивания). Этого можно избежать, если раствор полить водой и закрыть пленкой.
