В этой статье Вы можете найти ответы на следующие вопросы относительно элекртических нагревательных кабельных систем DEVI:
Что означает DEVI?
DEVI - Danish Electrovarme Industry.
Что такое DEVI?
Датская фирма, основанная в 1942 году. С момента образования специализируется на производстве нагревательных систем. Занимает одно из лидирующих мест в Европе на рынке электрических обогревательных кабельных систем.
Откуда берется тепло?
Нагревательный кабель - это проводник с высоким сопротивлением, который нагревается при прохождении через него электрического тока.
Какова температура: в комнате, на полу, кабеля?
Желаемая температура в комнате устанавливается терморегулятором, обычно это 20-21ОС. Желаемая температура на полу устанавливается терморегулятором, обычно это 24-30ОС. Температура кабеля не выше 70ОС.
Почему тепло идущее от пола лучше, чем традиционное - от радиаторов?
Радиаторы направляют поток горячего воздуха, вверх к потолку, после чего воздух охлаждается и возвращается к ногам в виде прохладного сквозняка. Deviheat как обогревательная система, встроенная в пол, создает оптимальный тепловой комфорт. Теплый пол, приятная температура на уровне тела и оптимальная температура на уровне головы. Вертикальный подъем тепла со всей площади пола практически не создает конвекционных потоков. Поэтому перенос пыли в помещении будет минимальным.
Безопасна ли такая система?
Эта система абсолютно безопасна. На все ее компоненты имеются сертификаты соответствия, выданные Госстандартом Украины, заключение МОЗ Украины. Система широко используется на протяжении нескольких десятков лет в скандинавских странах, известных своими жесткими требованиями к безопасности. Безопасность гарантируется высочайшим качеством продукции и конструкцией кабеля. Производство сертифицировано согласно стандартам ISO 9001, ISO 14001.
Нагревательный элемент кабеля защищен изоляцией из высокомолекулярного полиэтилена, затем медным экраном, а сверху закрыт оболочкой из поливинилхлорида, которая устойчива практически ко всем органическим и неорганическим веществам.
Защитное заземление, выполненное в соответствии с Правилами Устройства Электроустановок, обеспечивает полную безопасность работы системы.
Что входит в комплект системы?
Комплект системы Теплый пол состоит из одножильного или двухжильного нагревательного кабеля или мата, терморегулятора с датчиком пола, гофрированной трубки для установки датчика пола, монтажной ленты для крепления кабеля (нагревательный мат имеет клейкую основу) и инструкции по установке.
Сколько стоит 1 м2 системы?
Нет понятия средней стоимости квадратного метра. Стоимость системы Теплый пол зависит от:- площади обогрева (площади, не занятой мебелью, сантехникой);- устанавливаемой мощности на 1 м2 (прихожая, ванная, лоджия);- типа терморегулятора;- задач (требований), поставленных покупателем.Стоимость системы - величина расчетная.
Сколько электроэнергии потребляет эта система?
Для стандартной ванной комнаты площадью 1,5 м2 расход электроэнергии за весь отопительный сезон (7 месяцев) составит 530 кВт/час.
Можно ли такой системой полностью отапливать всю квартиру, дом, коттедж?Может ли она служить единственным источником тепла?
Систему deviheat часто используют для общего отопления. Вопрос только в том, чтобы установить мощность, достаточную для компенсации всех теплопотерь. Тепловой расчет для определения необходимой мощности сделают дилеры ДЕВИ.
Кто может установить систему?
Можно установить devimat в Вашем помещении самостоятельно. Следует точно придерживаться правил установки, описанных в инструкции. Для подключения системы к электрической сети мы рекомендуем воспользоваться услугами профессионального электрика. В любом случае, если у вас возникли вопросы, обращайтесь к дилерам или непосредственно в фирму "ДЕ-ВИ Украина".
Необходим ли специальный строительный материал (бетон, цемент) для устройства Теплого пола?
Для кабельных систем отопления многими производителями сухих смесей разработаны специальные составы. Эти смеси обладают рядом преимуществ, по сравнению с "привычным" раствором. Использование специальных материалов - предпочтительно, но не является обязательным. Специальные материалы в большей степени влияют на долговечность структуры поверхностей полов, чем на работоспособность системы Теплый пол.
Какова мощность системы Теплый пол?
Средние устанавливаемые мощности:
Ванные комнаты: 120 - 160Вт/м2
Кухни, прихожие, комнаты: 90 - 120Вт/м2
Балконы: 160 - 200Вт/м2.
Могу ли я использовать эту систему еще где-нибудь?
Да. С помощью нагревательных кабелей Вы можете подогревать землю в теплице, защитить крышу от образования сосулек, защитить водопровод от замерзания, предотвратить образование наледи на дорожках.
Насколько поднимется уровень пола в моей квартире?
Нагревательный мат имеет толщину 2 - 4 мм. Он устанавливается в слой клеевой мастики, которая используется для укладки плитки. Уровень пола поднимается незначительно. В зависимости от типа используемого кабеля и конструктивных особенностей основания необходимо учесть "строительную высоту" от 2 до 8 см.
Можно ли использовать devimat или нагревательный кабель во влажных помещениях?
Да, такая система очень часто используется в ванных, душевых, бассейнах и пр. Оболочка кабеля, концевая и соединительная муфты водонепроницаемы и регулярно проверяются производителем путем погружения кабеля, находящегося под напряжением 10 000В в ванну с водой. Применение реле токов утечки обеспечит вам безопасную работу системы.
Если кабель выйдет из строя, необходимо ли вскрывать всю поверхность и устанавливать новый кабель?
Если система установлена в соответствии с инструкцией, повреждения крайне редки. Как правило, повреждение может быть вызвано механическим воздействием (забитый гвоздь, установка ограничителя двери, установка перегородки…).Если самостоятельно невозможно определить место неисправности, (при этом Вы должны быть уверены в наличии достаточного уровня напряжения 220В ± 15%, работоспособности регулятора, датчика), Вы обращаетесь в сервисный центр DEVI.Сервисный центр DEVI обладает специальными приборами поиска неисправности в нагревательных кабелях, которые позволяют с высокой точностью (10 см2) определить место неисправности. В большинстве случаев неисправность восстанавливается без каких-либо больших нарушений поверхности пола.
Могу ли я установить систему самостоятельно?
Каждая система имеет в комплекте инструкцию по монтажу системы. Следуя инструкции, возможна самостоятельная установка. Подключение к сети должно производиться квалифицированным электриком.
Что подразумевается под "научными разработками" ДЕВИ в области обогрева?
Дело в том, что показатели экономичной работы системы напрямую зависят от того, насколько точно она регулируется. Речь идет о терморегуляторах. Известно, что люди находятся в жилом помещении определенное время дня - утром и вечером и возможно целый день по выходным дням. Несложно предположить, что в отсутствии хозяев обычная система теплого пола будет работать также интенсивно, а следовательно потреблять электроэнергию. Для сокращения расходов на электроэнергию в ДЕВИ был разработан терморегулятор нового поколения deviregTM550. Этот регулятор может быть запрограммирован на любой режим обогрева в зависимости от пожеланий заказчика. Хозяину помещения достаточно просто установить время, в которое необходима определенная температура в помещении, все остальное deviregTM550 сделает сам. DeviregTM550способен самообучаться, то есть, накапливать данные об особенностях обогрева данного конкретного помещения. Это первый в мире терморегулятор с искусственным интеллектом. Это только один из примеров.
Что такое тепловой расчет?
Каждое помещение нагревается и остывает. Процесс остывания называется тепловыми потерями или теплопотерями. Теплопотери измеряются в Ваттах на 1 квадратный метр площади. Размер теплопотерь напрямую зависит от толщины и конструкции стен, дверей, окон потолков и полов. Стены, полы и все перечисленное называется ограждающими конструкциями. Каждое помещение имеет свои теплопотери. Для компенсации таких теплопотерь и для поддержания в помещении заданной температуры, используют нагревательный кабель соответствующей мощности. Мощность кабеля 18 Ватт на погонный метр. Соответственно, чем кабель длиннее, тем мощнее. Изготавливается различной длины. Если мощности одного кабеля не достаточно для обогрева помещения, используют комбинацию кабелей. Приводится простейший расчет мощности нагревательного кабеля для жилого помещения. Например, требуется обогреть кухню. Площадь кухни 5, 5 квадратных метров, причем свободная площадь, те есть площадь не занятая кухонной мебелью и оборудованием - 2 квадратных метра. Для данного помещения необходим обогрев равный 100Вт на 1 квадратный метр. Умножаем 2 на 100Вт на кв. метр. Получаем 200Вт. Такова необходимая мощность кабеля для данного помещения. Далее подбираем комплект с нагревательным кабелем той мощности, которая подходит для данного помещения. Комплект, мощность кабеля 250Вт. В том, что мощности чуть больше, нет ничего страшного. Главное, чтобы не было меньше.
Что такое deviheat?
Это общее название электрической кабельной системы отопления, встраиваемой в пол, производимой фирмой DEVI.
Что такое devimat?
Это очень тонкий, диаметром 2,5 ? 4 мм нагревательный кабель, вплетенный в пластиковую сетку шириной 0,5 м. Он подключается к сети через специальный терморегулятор, который позволяет поддерживать заданную температуру на поверхности пола.
Какой срок службы системы?
Гарантия на кабель - 10 лет, на регулятор - 2 года.Компания DEVI существует с 1942 года. Первые кабельные системы отопления были установлены в начале 60-х годов и до сегодняшнего дня безотказно работают. Это дает нам право говорить об оценочном сроке службы системы - более 50 лет.
Могу ли я вручную включить/выключить систему?
Все регуляторы имеют режим вкл./выкл. Некоторые программируемые регуляторы могут управлять системой по заданной Вами программе (на каждый день недели Вы можете задать самостоятельную программу).
Как быстро прогревается пол?
В зависимости от конструкции пола при первом включении система "выходит на режим" от нескольких минут до нескольких суток. Не выключайте систему в течение ее использования - доверьте управление системой терморегулятору.
Сколько метров кабеля необходимо?
Нагревательные кабели и нагревательные маты поставляются в виде готовых изделий. Нагревательный кабель или нагревательный мат не может быть укорочен или удлинен. Из большого ассортимента кабелей подбирается система необходимого размера.
"Часто задаваемые ВОПРОСЫ по электрическим кабельным системам DEVI"
Все статьи
/ Инженерные системы и коммуникации
/ Системы отопления и сантехника
/ Часто задаваемые ВОПРОСЫ по электрическим нагревательным кабелям DEVI
26 февраля 2013
Источник: Теплый пол
