Преимущества деревянных материалов
Постройки из дерева возводятся из оцилиндрованного бревна или простого деревянного бруса, причем природная, натуральная основа этих материалов является оптимальной для проживания в таком доме. Данные материалы, благодаря своей способности осуществлять естественный воздухообмен, создают в помещении особую атмосферу и здоровый микроклимат. Они обладают низкой теплопроводностью и хорошей звукоизоляцией.
Производство клееного бруса осуществляется с применением самых новых достижений техники, благодаря чему он приобретает еще больше разнообразных преимуществ и положительных качеств, которые в полной мере оправдывают его лидерство и уникальность на рынке строительных материалов.
Еще на этапе производства клееного бруса подготавливаются и тщательно осуществляются все необходимые расчеты. Поэтому сборка дома из данного материала происходит быстро, без какой-либо дополнительной подгонки брусьев. Если укладка, подгонка и склейка ламелей (это доски, из которых состоит клееный брус) осуществляются правильно, то это является гарантией того, что загородный дом из клееного бруса не подвергнется деформации и не даст усадку в процессе эксплуатации.
Технология производства бруса позволяет естественным образом улучшить показатели тепло- и звукоизоляции, поэтому совершенно нет необходимости в дополнительных способах их повышения.
Обработка клееного бруса современными средствами способствует максимальной защите от воздействия огня, процессов гниения, влияния насекомых-вредителей и других микроорганизмов.
Что касается срока службы строения на основе клееного бруса, то можно гарантировать, что деревянный дом из этого материала прослужит очень долго, многие десятилетия, а его внешний вид при этом нисколько не потеряет своей привлекательности.
Цена дома из клееного бруса
Теперь коснемся ценового вопроса. Тут необходимо затронуть несколько моментов. Во-первых, цены на древесные материалы в нашей стране на порядок ниже, чем стоимость, например, кирпича. Во-вторых, процесс строительства домов из бруса предполагает использование мелкозаглубленного фундамента, что позволяет значительно сэкономить на дополнительных материалах, оплате работы строителей и на времени. При этом стены дома получаются очень ровными, не требующими ни внутренней, ни внешней отделки. В-третьих, загородный дом из клееного бруса, точнее, его строительство, не требует использование дорогостоящей специализированной техники. Все перечисленные составляющие способствуют тому, что стоимость возведения строения из клееного бруса становится доступной многим желающим.
