Внешний вид
Как известно, «по одежке встречают». Этот принцип часто используют и при выборе материала для интерьера, например, столешниц для кухни или ванной. Тут у кварцевого камня явное преимущество перед натуральным. Несомненно, природа создает прекрасные декоры, необычные рисунки и фактуры. Но выбор их ограничен. В отличие от декоров, который создает человек — например, в корпорации Hanwha, где производится кварцевый камень HanStone, существует свой штат дизайнеров, которые постоянно обновляют цветовую гамму в соответствии с запросами потребителей и современными тенденциями оформления интерьера.
Прочность
Уже из названия ясно, что основа кварцевого камня — это натуральный кварц. На долю природного материала приходится 95%, остальные 5% - это полимеры и минеральные красители. Такой состав обеспечивает кварцевый камень отличными эксплуатационными свойствами. В частности — высоким уровнем прочности. Натуральный камень имеет большой вес, из-за чего могут возникать разломы, трещины, сколы, которые практически не подлежат ремонту. Кварцевый же камень HanStone подходит для ступеней, полов, облицовки стен.
Внешнее воздействие
Природный материал достаточно капризен к слишком агрессивному влиянию внешней среды. Пятна, сколы, изменение цвета из-за выгорания — последствия могут быть разными. А вот основной характеристикой искусственного кварцевого камня является устойчивость. Камень Hanstone устойчив:
- к высокой температуре. Тем не менее, не стоит ставить раскаленные предметы на поверхность из кварцевого камня — это может вызвать так называемый «температурный шоку»;
- к механическим повреждениям вроде царапин, ударов. Но нет «вечных» материалов, поэтому и кварцевый камень может не выдержать слишком сильных ударов. Для разделки продуктов на кухне лучше использовать специальные доски;
- к воде и другим жидкостям. Такая устойчивость обусловлена отсутствием пор на поверхности кварцевого камня. Поэтому этот материал считается наиболее подходящим для кухонных столешниц;
- к климатическим воздействиям. Кварцевый камень HanStone не выгорает под действием прямого солнечного света, не боится дождя, снега. Это позволяет более широко использовать материал — в качестве облицовки, устройства лестниц, порогов и пр.
Обработка
Поскольку натуральный камень отличается хрупкостью, то и обработка его требует особой точности. Кроме того, следует учитывать вес натурального камня — для каждого изделия необходим индивидуальный просчет и подбор крепления.
Обработка кварцевого камня HanStone также требует специальной подготовки. Тем не менее, работать с этим материалом проще, чем с натуральным — искусственный камень менее капризен, легче поддается обработке.
Стоимость
И напоследок, как говорят англичане, «last but not least” - сравнение стоимости натурального и искусственного материалов. Несомненно, за природный камень придется заплатить больше — ведь любой оригинал стоит дороже копии. Тем не менее, достаточно часто внешние отличия между ними минимальны. И потому — зачем платить больше?
