Если нужно заделать небольшие, не расходящиеся трещины на стене, в виде паутинки, то можно использовать обычную армированную шпаклевочную сетку. Сначала нужно счистить со стены старый материал, удалить всевозможный мусор и загрунтовать грунтом глубокого проникновения, затем можно приклеить по всей площади растрескавшейся стены шпаклевочную сетку, ее садят непосредственно на шпаклевку. Далее на стену наносят второй небольшой слой шпаклевки, затем стену шкурят и красят или оклеивают обоями.
Если небольшие трещины появились с наружной стороны стены, можно избавиться от них таким же образом, в качестве шпаклевки наиболее подойдет смесь Ceresit CT29 — это армированная шпаклевка, она не нуждается в ошкуривании, в ней есть клеевые добавки, благодаря которым она имеет устойчивость к атмосферным воздействиям.
Чем заделать внушительные трещины в стене, если потрескалась не только штукатурка, а паутина трещин пошла по кирпичной кладке? Тогда старую штукатурку необходимо полностью удалить, прикрутить специальную металлическую сетку на всю поверхность потрескавшейся стены и наложить на нее новый слой песочно-цементной штукатурки. Металлическая сетка не позволит штукатурке растрескаться и на нее можно нанести шпаклевку, покрасить или оклеить обоями стену.
Если трещина стала постепенно расходиться, чем заделать трещину в стене? Нужно принимать кардинальные меры. Трещину необходимо стягивать, чтобы остановить дальнейшее расхождение. Стягивают трещину с помощью металлических пластин. Перед тем, как начинать стягивать, нужно сбить со стены штукатурку, но не везде, а по полметра с каждой стороны трещины, так как размер металлической пластины должен быть менее метра. Трещину нужно очистить от раствора, заполнить монтажной пеной. Сама пластина не должна быть гибкой, поэтому лучше выбрать толстый металл. Трещину стягивают минимум в трех местах — сверху, немного ниже потолка, снизу, отступив немного от пола и в середине. Пластины можно прикрутить саморезами в дюбеля или насквозь, если стена тонкая, с помощью болтов и гаек. Далее можно устанавливать штукатурную сетку и наносить на нее штукатурку.
