Всем понятно, что любое изделие для строительства, а ЖБИ не исключение, предварительно рассчитано на конкретные и строго определенные виды нагрузок, превышение которых крайне нежелательно.
Для таких конструкций как ЖБИ, работающих на изгиб, есть установленные строительными нормами и правилами нормативно-допустимые нагрузки. Их величина обеспечивает внушительный запас надёжности, что при корректных монтажных работах гарантирует неразрушимость железобетонных изделий.
Любые строительные конструкции, а в их числе и стены с перекрытиями, изготавливаются для определенных схем монтажа. Схемы эти заведомо известны строителям, поскольку нарушение их может привести к самым неприятным последствиям.
Достаточно часто возникает необходимость сделать отверстие в перекрытии. Если сделать это таким образом, что будет повреждена целостность арматурного каркаса или зацеплен арматурный стержень, который обеспечивает главную несущую способность панели, то ни о каком эффекте «преднапряжения» больше речи идти не будет. Такая панель больше не будет соответствовать шкале нормативно-допустимых нагрузок, а значит и использовать ее больше будет крайне небезопасно.
Ежели крайне необходимо это отверстие сделать, то стоит заблаговременно подготовить консольное закрепление разрезаемых панелей на промежуточную опору. Такой опорой может послужить несущая стена. Так же стоит выполнить внутреннюю обвязку по всему периметру с помощью металлического профиля. Закрепить профиль на концах стоит сваркой.
