Выбирая изделие для перекрытия уличного въездного проема, важно заранее определиться с материалом, производителем и требованиями. Так, вы можете выбрать уличные металлические ворота, модели с наполнением из сэндвич- панели или алюминиевого профиля, деревянные конструкции и т.д. Давайте же определимся с самыми главными показателями уличных откатных ворот в Киеве, а также разберем, что необходимо для ее сборки.
Сборка откатной системы: что нужно иметь при себе?
Довольно часто потребители решают установить откатные ворота своими руками. Учитывая, что конструкция не особо сложная, при условии верного следования инструкциям можно совершить монтаж самостоятельно. Какие комплектующие на откатные ворота понадобятся, чтобы их установить?
При условии готовности полотна, можно прописать алгоритм действий, который поможет установить изделие без особых проблем:
- Каретки выставить на швеллер;
- Раздвинуть их на максимальное расстояние;
- Отодвинуть накатной ролик на такое же расстояние;
- Установить раму на каретки, выставить их по необходимому уровню;
- Обварить платформу;
- Приварить концевой и поддерживающий ролики, а также улавливатели.
ЭТИ ОШИБКИ МОЖЕТ СОВЕРШИТЬ КАЖДЫЙ!
Если вы самостоятельно занимаетесь изготовлением полотна, то помните, что каждый залитый слой бетона должен застыть, и на этот процесс у вас должно уйти не менее недели. Только в этом случае конструкция будет обладать необходимой жесткостью и устойчивостью.
Цены автоматических ворот на улицу
Выбирая въездную модель на свой бытовой участок, помните о том, что ее цена будет зависеть от двух факторов: от размера изделия, а также от материала и типа заполнения, которые вы выберете. Например, сдвижные конструкции Алютех из сэндвич-панели 3000*2085 мм – 999 евро, раздвижные модели из профлиста 3000*2000 мм – 430 евро, алюминиевые изделия Дорхан 3500*2100 мм – 630 евро.
Дополнительные опции для автоматических моделей на въездной проем
Самой популярной опцией, которую можно встретить практически на каждой уличной системе, является автоматический двигатель. Так, выбирая автоматику, стоит обратить свое внимание на продукты итальянских заводов Nice, Faac, Саме. Их отличают соответствие всем европейским нормам безопасности, адаптация к работе в климатических условиях Украины, а также защитный корпус, который не позволяет агрессивному влиянию атмосферной среды затормаживать работу. Более того, многократные тестирования подтвердили стабильную работу двигателей при температуре - 25 и +55 градусов по Цельсию.
Таким образом, ворота с пультом позволяют не только упрощать процесс взаимодействия с полотном и располагать большим свободным временем, но также обеспечивают дополнительную безопасность, скорость и тихую работу. При условии установки на гаражную модель автоматики того же производителя вы можете управлять двумя системами с одного пульта.
Преимущества покупки уличных роликовых ворот у нашей компании
Выбирая компанию vorota24.com.ua, вы получаете от нас эксклюзивные бонусные предложения:
- гарантийное обслуживание 5 лет;
- доставку за наш счет в любой город;
- скидку при условии посещения нашего салона до -20%.
АКЦИННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от компании «ВОРОТА 24» в Киеве: при одновременной покупке модели для перекрытия уличного проема и гаражного вы получаете скидку -250 евро!
Сеть офисов автоматических ворот по Украине «Ворота 24» - Киев, Днепр, Одесса.
