Что нужно знать при оформлении гостиной комнаты.
Гостиная – это сердце дома, как правило общая комната, которая служит местом сбора не только всех членов семьи, но так же друзей и знакомых пришедших в гости. Это самая активная комната, в ней не только отдыхают и смотрят телевизор но и устраивают застолья, танцы, собираются шумной компанией.
Соответственно гостиная должна быть уютной и приветливой, теплой и хорошо освещённой. А главное, эта комната отражает достаток её хозяев.
Об оформлении гостиной, можно много говорить, мы же поговорим о полах.
Полы, для главной комнаты дома, нужно оформлять паркетом, так как именно паркет ассоциируется с королевскими приемными и залами для гостей, именно паркет является самым экологичным и здоровым стройматериалом. Но чтобы дерево оставалось действительно экологически чистым, при его отделке нужно знать несколько секретов, которые мы откроем.
Итак, поскольку гостиная комната является самой проходимой в доме, паркетному полу потребуется должная защита. Защита в данном случае это сопротивление истиранию. Так как именно истирание защитного слоя является самым распространённым видом изнашивания напольных покрытий.
Кроме сопротивления к истиранию паркетный лак должен проявить, все природные декоративные качества древесины и скрыть негативные. Для мастеров важно, чтобы материал наносился без потеков и равномерно растекался, образуя гладкую пленку на поверхности пола. А после высыхания луч света должен отражаться в соответствии с выбранным глянцем по всей поверхности пола.
Теперь вынесем все требования к паркетному лаку для гостиной комнаты:
- Экологически чистый материал в содержании которого отсутствуют растворители.
- Высокая защита от истирания для жилой комнаты с высокой проходимостью.
- Декоративное покрытие проявляющее всю красоту натурального дерева.
- Материал гарантирующий мастеру и его клиенту качественный результат с первого раза.
- Быстросохнущий материал, экономия времени.
- Долговечность покрытия.
Все эти требования, без сомнения удовлетворяет, паркетный лак Synteko Pro. Это любимый продукт тысяч мастеров по всему миру. Сотни тысяч потребителей пользуют этот продукт и высоко ценят свой выбор.
Теперь подробнее об этом лаке:
Это водный лак, т.е. в результате сложных синтезов, в содержании лака растворители заменили водой, ведь вода растворяет любые частицы и быстро испаряется оставляя сухой остаток. Применяя эти технологии лак вышел в категорию экологически чистых и не токсичных продуктов.
Ну, а сама лаковая плёночка которая остается в сухом остатке на поверхности пола, это соединение акрилатов и полиуретанов, широко вошедших в нашу жизнь, благодаря современным нано технологиям, их применяют в стоматологии и хирургии, в строительстве домов, автомобилей и даже космических кораблей.
Эти материалы отличаются своей невероятной прочностью и эластичностью, которая необходима при работе с деревом. Потому что дерево подвижно на протяжении всего времени эксплуатации и постоянно изменяет свои размеры.
Паркетный лак Synteko Pro поставляется в трех глянцах, 20%, 45%, 90%. В процентах выражается степень отражения луча света от поверхности пола, чем выше процент тем больше света отражается и выше блеск, чем меньше процент тем больше света рассеивается и получается матовая поверхность.
Истираемость Synteko Pro определена тестом проведенном в SIS Шведском Институте Стандартизации ,она составляет 5мг на 100 оборотов, что превышает показатель прочности в 2-3 раза по сравнению с лаками на растворителях.
Применяя рекомендуемую систему отделки паркета Synteko Pro, пол в гостиной комнате прослужит 20 лет без перешлифовки. Смотрите подробную схему нанесения продукта.
P.S.
Применяя правильные материалы ваш ремонт надолго оставит внешний вид нового пола.
Статью подготовил Дмитрий Кузнецов.
Статья получена с разрешения автора.
Вот источник http://parketservis.com.ua/2011-06-30-08-49-53/109-2012-08-19-19-43-31
