Электрическая энергия генерируется на гидро, ветро, теплоэлектростанциях. Существуют и другие электрогенерирующие мощности. Например, солнечные электростанции, атомные, приливные. Электроэнергия от этих источников доставляется в промышленные и жилые районы ее потребления, как правило, воздушными линиями электропередачи (ЛЭП).
Для разводки электроэнергии к конкретным потребителям применяют силовой кабель. В нашей стране вырабатывается электроэнергия в виде трехфазного переменного тока частотой 50 Гц. Для передачи такой энергии используют четырехжильный силовой кабель, по которому можно передать три фазы и нулевой провод. Иногда передают только три фазы без нулевого провода. В таком случае используют трехжильный силовой кабель.
Известно, чем больше сила тока, тем большим должно быть сечение токопроводящей жилы. Поэтому силовые кабели всегда имеют большой диаметр и значительный вес. Токопроводящие жилы изолируются одна от другой слоем изоляции, во избежание короткого замыкания. Внешняя изоляционная оболочка изолирует токопроводящие жилы от замыкания на землю и объединяет все жилы в одну конструкцию.
В зависимости от назначения и условий эксплуатации, конструкция кабеля может иметь дополнительные элементы: поясную изоляцию, наполнитель, броню, подушку под броню и экран.
Виды силовых кабелей
Для точного представления о возможностях и назначении, кабели классифицируют по различным признакам. По величине передаваемого напряжения их делят на кабели низкого напряжения (до 35 кВ) и кабели высокого напряжения (до 110 кВ. и выше). Основными материалами токопроводящей жилы являются алюминий и медь. Кабели с алюминиевой жилой содержат букву «А» в маркировке. Кабели с медной жилой не маркируются.
В качестве электроизоляционных материалов чаще всего используют следующие:
- полиэтилен;
- поливинилхлорид;
- резину;
- маслянистую бумагу.
Кроме электрического изолирования жил, кабели часто защищают от вредного воздействия окружающей обстановки. Под таким воздействием понимают возможные намокания, механические воздействия. Существует понятие защиты кабеля от условий климатической зоны. Например, кабели, работающие в тропическом климате, защищают от влаги и различных грибков.
Кабели защищают даже металлическими оболочками. Для этого используют стальные, алюминиевые и свинцовые ленты. Кроме надежной защиты от механических повреждений, такие кабели хорошо противостоят различным грызунам.
Преимущества силовых кабелей
Основное преимущество – это высокая надежность передачи электроэнергии. Уложенные в специальные траншеи или короба, кабели не подвергаются воздействию порывов ветра и обледенению и сохраняют свою работоспособность десятки лет. Не менее важным аргументом в пользу силового кабеля можно считать возможность передачи больших значений тока. Здесь речь идет о тысячах ампер.
Еще одно преимущество – это наличие множества разновидностей кабеля, из чего вытекает возможность подобрать модель для любых условий работы. Например, при оснащении предприятия системой DEPS (система контроля и управления доступам) часто возникают сложности от электромагнитных «наводок». Создают «наводки» провода, проложенные без экранирования. Размещения проводов системы DEPS в помещениях с экранированными силовыми кабелями исключают подобные сложности.
