Тепловые насосы способны обеспечивать отопление даже при наружной температуре воздуха в -25°C. Тем самым, достигается высокий показатель КПД тепловых насосов – 3-5кВт тепла (или же холода) на 1 кВт электричества, в то время когда у газовых и электрических котлов уровень КПД меньше 1 кВт! Откуда тепловой насос берет тепло, если на улице -25°C? Ответ прост. Из того же воздуха. На самом деле абсолютный 0, это -273 градуса по Цельсию. Все что до этой отметки - тепло. И это тепло можно доставать, накапливать и направлять на нагрев.
Работу воздушного теплового насоса можно сравнить с работой всем знакомого бытового кондиционера. У него так же есть наружный и внутренний блок, только вот воздушный тепловой насос греет не воздух в доме, а воду, которая потом бежит в теплый пол, в радиаторы или же фанкойлы. Так мы и получаем эффективное отопление в нашем доме.
Конструкция теплового насоса на примере модели Mitsubishi Electric
Типы тепловых насосов
Тепловые насосы бывают разных типов:
- тепловой насос «грунт-вода»
- тепловой насос «вода-вода»
- тепловой насос «вода-воздух»
- тепловой насос «воздух-воздух»
Все вышеуказанные виды тепловых насосов в качестве источника энергии для тепла, холода, используют:
- Воздух, окружающий нас
- Воду из водоемов, или же подземные воды
- Грунт
Устройства тепловых насосов разных типов очень схожи между собой, но есть и некоторые отличия. Например, у воздушного теплового насоса во внешнем блоке будут вентиляторы, которые прогоняют уличный воздух через систему. У грунтового теплового насоса будут трубы, схожие со скважиной, которые вкапываются в грунт, и забирают из него тепло для отопления или кондиционирования в доме. У водяного насоса так же будет скважина, через которую вода забирается в тепловой насос и прогоняется через систему для отопления.
Правильно подобрать тепловой насос могут специалисты, которые при расчетах и выборе системы учитывают такие факторы:
- Состояние объекта (новое, или же реконструкция)
- Физическое расположение объекта (для выбора типа теплового насоса – воздушный, водяной или грунтовой)
Рассматривая различия преимуществ одного вида теплового насоса от других, можно сказать, что воздушный тепловой насос считается более универсальным, так как подойдет для многих типов коттеджей и частных домой. Он так же быстро окупится.
Что касается грунтового теплового насоса – он выглядит более эффективным, однако, такая система дольше окупается из-за стоимости земляных работ (бурения под скважину). В случае, если ваш объект находится вдалеке от комплексных построек, и электричество вам обходится очень дорого, то грунтовой тепловой насос является единственным выходом.
Водяные тепловые насосы применятся в двух случаях: если у вас обилие грунтовых вод (что встречается довольно редко), или же если рядом расположен водоем. Во втором случае, хотим предупредить, что для того чтобы забирать тепло из водоема - нужно использовать специфические теплообменники, которые к тому же довольно часто могут засоряться. Это приведет к уменьшению производительности и дорогому сервисному обслуживанию.
Схема подключения к тепловому насосу различных видов агрегатов для отопления:
Сколько стоит тепловой насос, и какие производители существуют
Стоимость оборудования для коммерческих и частных помещений:
- Для помещений площадью 100-150 м/2 - составляет от 2700 до 4500 EUR.
- Для помещений площадью 170-280 м/2 - составляет от 4700 до 15000 EUR.
- Для помещений 400 м/2 и выше - ИНВИДИУАЛЬНО.
К премиум сегменту можно отнести следующих производителей: Hitachi Yutaki, Mitsubishi Electric, Daikin Altherma, Viessmann, Vaillant
К средне-ценовому сегменту: MyCond, Gree Versati, Cooper&Hunter
Подводя итоги, можно сказать, что идеальным вариантом является использование воздушного теплового насоса. Он прост в монтаже, эксплуатации и довольно быстро окупается.
Преимущества и недостатки тепловых насосов:
Произвести грамотные расчеты, подобрать и купить тепловой насос Вам помогут наши технические специалисты. Звоните по номеру (044) 50-000-53, или же получите бесплатную консультацию на нашем сайте!
