Что такое торкретирование
В последнее время в строительстве активно используются смесительные насосы (или торкрет-машины), которые соединяют в себе возможности растворосмесителей и растворонасосов. Загружая приемный бункер машины сухой смесью, Вы получите на выходе готовый раствор, который наносится на поверхность методом набрызга (торкретирования).
Торкретирование - метод работ, при котором бетонная смесь послойно наносится на бетонируемую поверхность под давлением сжатого воздуха.
При этом методе работ раствор и бетонная смесь разбрызгиваются при помощи цемент - пушки под давлением сжатого воздуха на поверхность конструкций и сооружений в виде торкрет - бетона. Цемент - пушка непрерывно загружается сухой смесью песка и цемента, а дальность подачи раствора по горизонтали достигает 70 м. Торкрет-бетон отличается высокой плотностью и водонепроницаемостью.
Он применяется при:
- возведении ответственных тонкостенных железобетонных конструкций,
- ремонте и усилении конструкций,
- устройстве покрытий и водонепроницаемых обделок (например, тоннелей)
Актуально применение универсальной технологии нанесения бетона под высоким давлением на строительные конструкции для получения бетона высокой плотности при строительно - восстановительных работах гидротехнических сооружений и других объектов.
Торкрет-бетон с использованием щебня фракции 10-16 мм в качестве наполнителя обеспечивает набор прочности конструкций до 40% уже при производстве работ. Торкрет-бетон позволяет расширить область применения технологии бетонирования поскольку улучшаются физико-механические свойства бетона:
- прочность на изгиб на 40% больше;
- прочность на сжатие на 15% больше;
- грузоподъёмность до 200% больше;
- модуль упругости на 5% больше;
- усадка на 30% меньше.
Применение торкрет-бетона увеличивает безопасность производственных операций: благодаря более быстрому схватыванию бетона на ранних стадиях работ и набору им прочности. Поэтому за один проход можно наносить более толстые слои бетона на любую высоту. Кроме того применение торкрет-бетона позволяет сократить трудозатраты, расход материалов и сроки строительства объекта.
Особый интерес представляют следующие виды применения технологии "торкрет- бетона":
Защита скатов и откосов. Срок их эксплуатации возрастает благодаря отсутствию трещин. Толщина обделки может быть уменьшена, поскольку торкрет-бетон плотно прилегает к контуру земляной или скальной основы. Обделка из торкрет-бетона отличается более высокой прочностью при деформации, лучшим распределением нагрузки и напряжений, в сравнении с обделкой обычным бетоном.
Ремонт и восстановление гидротехнических сооружений. Новая технология ремонта бетонных конструкций путём бетонирования под давлением с использованием арматурной сетки применяется и в таких сооружениях, как бетонные плотины и лотки, шлюзы, набережные, мосты и т. д. Ремонт и восстановление гидротехнических сооружений позволяет сократить число рабочих операций и быстрее завершить работы во время судоходства. Восстановление каналов для водопроводопропускных и канализационных сооружений можно производить изнутри, не обнажая трубопровод и не производя раскопок.
Возможен ремонт зданий и сооружений, повреждённых во время землетрясений и от других нерасчётных нагрузок. Торкрет-бетон высокой плотности, нанесённый под высоким давлением, обладает и другими повышенными эксплуатационными свойствами, в том числе повышенным сопротивлением к истираемости и более высокой устойчивостью против выветривания и атмосферных воздействий. Усадка тоже более низкая, чем у обычных бетонов
