Что такое устройство защитного отключения УЗО.
В нашей стране применение УЗО началось с обеспечением пожарной и электрической безопасности школьников около 30 лет назад тогда были разработаны и запущены в производство У.З.О. школьное для защиты школьных зданий.
С 1996 года началось узаконенное массовое применение УЗО в строительстве жилых зданий. Теперь применение УЗО строго расписано в различных документах и правил устройства электроустановок в строительных нормах и правилах.
УЗО сегодня является основным защитным средством защиты человека от поражения электричества и возникновения пожаров и устанавливается во многих местах, в электрических щитах в розеточных блоках и вилках для подключения электрооборудования.
Функции УЗО выполняют автоматы В.Д.Т. и А.В.Д.Т.
УЗО используется для непрерывной и продолжительной работы, отключение защищаемого участка сети происходит при появлении тока утечки равному отключающему дифференциальному току устройства. Защита УЗО обязательна. Обеспечивается включением последовательно в цепь автомата или предохранителем не превышающего номинального рабочего тока УЗО в отличие от автоматов А.В.Д.Т., В.Д.Т.. При покупке автоматов защиты необходимо внимательно изучить паспорт изделия, в нём указаны данные и схемы подключения.
Существуют два типа УЗО. Электромеханические – не зависят от напряжения питания, источником срабатывания служит дифференциальный ток. Электронные – зависят от напряжения питания их применение ограничено.
Есть класс приборов – УЗО со встроенной защитой от токов короткого замыкания, комбинированное УЗО. Применение ограничено.
На каждом УЗО должна быть маркировка содержащая данные
1. Наименование или торговый знак изготовителя.
2. Обозначение типа.
3. Номинальное напряжение.
4. Номинальная частота.
5. Номинальный ток нагрузки.
6. Номинальный отключающий дифференциальный ток.
7. Номинальный условный ток короткого замыкания.
8. Указание, что УЗО зависит или не зависит от напряжения сети.
9. Схема подключения.
10. Рабочая характеристика: тип А.С. или А..
Необходимо запомнить: УЗО обеспечивает защиту людей от поражения электрическим током при косвенном прикосновении – номинальный отключающий дифференциальный ток равен 10;30 и 100 миллиампер. Защита от пожаров, возникающих вследствие возгорания изоляции от дифференциального тока на землю или длительного протекания тока повреждения в случае несрабатывания устройств защиты от токов короткого замыкания отключающий ток 300 миллиампер.
Модульная аппаратура hager. Тёплый пол Nexans.
