Гипс.
Традиционным для лепки материалом считается гипс. Гипсовый камень представляет собой натуральный материал, обжигаемый при высоких температурах, перемолотый в пыль и разбавленный с водой. На выходе получается густое вещество, по консистенции напоминающая тесто. Особенность гипса в том, что застывая, он увеличивает свой обьем, тем самым заполняя все щели, на которые его наносят.
Если сложность изделия не высока, делается каркас из стали, заполняют его гипсом, после чего устраняют его излишки шпателем.
Если необходима более прочная конструкция – используют армирование обычно с помощью древесины или несинтетических тканей. Арматуру пропитывают специальным составом и сохнет вместе с гипсом. Используя арматуру, можно изготавливать достаточно длинные изделия порядка 2 метров.
Лепнина из гипса пожаробезопасна, но обладает рядом сложностей при монтаже и высокой стоимостью. Среди плюсов так же эксклюзивность: возможны любые индивидуальные заказы, без привязки к типичным каталогам и прайсам. Из гипса создают не только карнизы, арки и колонны, а и изделия, имитирующие деревянную и каменную кладку. Интерьер становится уникальным и приобретает изюминку. Но изготовление лепнины из гипса – сложная работа и требует от мастера высокого уровня профессионализма.
Пластик.
Разнообразные изделия из полистирола производятся методом вытягивания из расплавленной массы. Таким образом, процесс изготовления подобных изделий полностью автоматизирован, что сказывается на их стоимости.
Более простая технология вспенивания так же применима к изделиям из полистирола. Поверхность у таких изделий обычно зернистая, а рисунок нечеткий, что особо заметно при окраске.
Красить полистироловую лепнину можно красками на водной основе. Такие изделия просты в монтаже и недороги. Однако выбор рисунка и форм ограничен.
