В этой статье я хочу изложить своё субъективное мнение из чего-же строить дом. Надо ответить на главный вопрос - зачем Вам нужен это дом? В настоящее время всё реже находятся такие заказчики, которые хотят построить садовую дачу. Но они есть! Вот для этих заказчиков самый разумный вариант - каркасный домик. Быстро, относительно не дорого. Не устанете ждать пока построят. Но стройте только одноэтажные. Два и больше этажа - это шкатулка - "скрипучка". Никому не верте, что он не будет скрипеть. Да!!! Первые 3-5 лет. Потом сказка не заставит себя ждать. Но это не страшно. Скрипеть он будет "не смертельно". А если в этом домике будут жить два человека - этот факт можно совсем исключить. Теплопотери этого строения на уровне панельных коробок. Люди в них живут. Если подсоберёте денег и обошьёте сайдингом - теплопотери значительно снизятся и при наличии газа - перезимуете относительно не дорого. Имеются ввиду затраты на отопление. Можно использовать и грубки. Но они должны быть массивными и многоканальными. Кирпич в массиве использовать только ПОЛНОТЕЛЫЙ. Кладку надо вести со швами не более 10мм. Штукатурить надо по сеточке и в штукатурную смесь добавить опилки хвойных пород и немножко соли. На таком-же растворе выполнить и кладку.
Грамотные каменщики знают сколько чего добавить. Эту технологию до сегодняшнего дня сохранили каменщики с западной Украины. Есть и старички в центральной Украине, которые это помнят. Можно использовать современные растворы. Они дают хорошие результаты. Но и стоят соответственно. Как комфортны эти домики летом - комментировать не буду. В зависимости от расположения "ведут себя очень по разному". Но в общем - решение неплохое в соотношении "цена/качество". Если Вы приняли решение строить такой домик - фундамент постройте высоким. Подпольную часть желательно засыпать относительно пористыми материалами. Самый дешёвый вариант - это стружка, хорошо пропитанная известковым молочком. Но НЕ ОПИЛКИ!!!
На грунт под полом надо расстелить гидроизоляционный материал и завести его на стенки фундамента. Для этого достаточно рубероида в один слой. Не лишним будет по периметру (внутренняя часть) фундамента установить пенополистирольные плиты. Исключить между ними щели. Это легко решается применением монтажной пены.
О других материалах, из которых строим дом, поговорим в следующих статьях.
