Дефекты лестниц из камня.Часть 2
1.4 Трещины на отдельных ступенях, иногда изломы
Причина: Механические воздействия
Способ ремонта: При замене ступеней или целого лестничного марша висячие лестницы следует крепить подпорками, начиная с основания стены, с нижнего этажа и по наружному обводу. Работы начинают с выдалбливания мест заделки. Ступени демонтируют сверху вниз. Новые марши монтируют снизу, обращая внимание на правильную установку плоскостей проступей с тем, чтобы вода при мытье лестницы стекала с них свободно. Отдельные ступени при замене входят, по крайней мере, на глубину в полкирпича с расклиниванием и заделкой кирпичами на цементном растворе (рис. 1.2). Если в замене нет необходимости, то лестничные марши могут быть усилены косоурами из стальных балок (рис. 1.3).
1.5 Раковинообразное отслоение материала лестницы, растрескивание
Причина: Воздействие огня Естественный камень не стоек против огня, хотя сам он не горит. Под действием высокой температуры он растрескивается, отшелушивается, рассыпается. Известняки теряют в значительной степени свою прочность под воздействием относительно невысокой температуры, в них происходят химические процессы (обжиг извести). Магматические горные породы в этом отношении ведут себя лучше. Если на раскаленные каменные ступени неожиданно попадает вода при тушении пожара, то она сильно может повредить материал, из которого они сделаны, и привести в результате к сильному разрушению каменных конструкций.
1.6 Расшатанные перила
Причина: Ослабление стоек перил, изломы вследствие коррозии Характерным дефектом перил лестниц является расшатывание стоек в местах креплений, растрескивание камня. Причиной может быть сильная коррозия металлических стоек, промерзанияу их основания, механические воздействия (принудительное расшатывание), воздействие воды, перемалывающий эффект от подвижек в швах частиц с острыми краями.
Способ ремонта: Необходимо периодически обследовать места заделок стоек перил лестницы. В начальной стадии развития дефекта можно воспользоваться простой заливкой цементного раствора с последующей затиркой песчано-цементной смесью (1:1), что приостанавливает дальнейшее разрушение иногда на многие годы. При ремонте более значительных дефектов бывает необходимо устройство нового гнезда или замена проржавевшей стойки. Следует уделить внимание уходу за бетоном в период его твердения, поскольку быстрое высыхание небольшого количества бетона или искусственного камня приводит к его разрушению. Хорошего результата можно добиться только при правильном уходе и нормальном увлажнении.
