Декоративные панели для стен имеют немало преимуществ, но главное – они отлично скрывают неровности стен, при этом не требуется проведение предварительных работ, таких как очищение от старой краски или обоев, выравнивание, шпаклевка и т.п. Следовательно, экономятся и время, и деньги.
Под панелями можно проложить и скрыть элетропроводку, антенны, телефонные провода, интернет-кабели и др. Во многих случаях это позволяет обходиться без штробления поверхностей.
Под стеновыми панелями остается воздушная прослойка, гасящая звуки, что обеспечивает хорошую звукоизоляцию без необходимости применения дополнительных материалов.
Монтаж достаточно прост. Для установки панелей не потребуются специальные инструменты, оборудование и высокая профессиональная квалификация мастера. Их приклеивают прямо на стену или обрешетку. Панели можно легко порезать вдоль и поперек, поэтому при монтаже проблемы с подгонкой размеров исключены. Существует два принципа соединения панелей: «паз-паз» и «паз-гребень». В первом случае цвет расшивки может не совпадать с цветом панелей. При втором типе соединения происходит плотная стыковка панелей друг с другом с образованием единого рисунка. Данный тип соединения используют в помещениях с высокими гигиеническими требованиями. В целом, благодаря продуманной системе сборки можно создавать композиции любой сложности, сочетая между собой различные узоры панелей. Стеновые панели можно легко снять, а при аккуратном обращении они могут использоваться многократно.
Как правило, панели для стен идут в комплекте с дополнительными элементами: гантелями, плинтусами, рейками и другими деталями, при помощи которых возможно создание различных вариантов декора.
Уход не составляет особого труда. Протирания декоративных стеновых панелей моющими средствами без абразивных материалов или влажными салфетками раз в месяц будет вполне достаточно. Поврежденные элементы легко заменяются.
Единственным недостатком можно считать тот факт, что при их креплении к стене теряется некоторая площадь помещения. В небольших помещениях это может стать существенной проблемой.
