Данный вид отделочных работ появился на строительном рынке совсем недавно, но уже многие смогли оценить его по достоинству.
Наливные полы 3D – это современный способ показать свою индивидуальность. Выполненные на основе полимеров, они как бы наливаются на поверхность и образуют гладкую поверхность благодаря самовыравнивающим свойствам. Используются наливные полы чаще всего в тех местах, где наиболее часто проявляется воздействие механических или химических нагрузок, либо особенно остро требуется чистая обстановка и чистая уборка.
Перед тем как заливать полимерные полы, поверхность пола необходимо тщательно выравнивать и отшлифовать. Для того, чтобы получить полы 3D с теми или иными изображением (или надписью), жидкий полимер наливают на уже готовое изображение (напечатанное или нарисованное). При последующем застывании, полимерные связующие образуют прозрачный и плотный слой, внутри которого сохраняется рисунок. После полного высыхания, которое занимает в среднем 5 дней, поверхность можно отполировать до блеска, либо сделать несколько шероховатой, в зависимости от желаемого эффекта.
Состав полимеров, используемых в дизайне интерьера, абсолютно не токсичен и не вызывает аллергию, поэтому идеально будет смотреться пол 3D в квартире, загородном доме, в кафе, офисе или на производстве, т.е. в тех местах, где часто бывают люди. Они износостойкие, пожароустойчивые и за ними довольно легко ухаживать.
Наливные полимерные полы поистине являются уникальным материалом, пригодным для жизнедеятельности человека, который к тому же очень удобен, т.к. при его заливке пол получается идеально ровным и бесшовным, в отличие от применения тех же кафельных плит. В процессе эксплуатации в местах с большим скоплением людей достаточно очищать пол при помощи автоматических моющих машин.
