Деревянная двутавровая балка
Kronopol является самым крупным и современным предприятием в Европе по производству плит древесного происхождения. В 1997 коду Kronopol впервые в мире начал производить плиты OSB на прессе проходного типа по технологии ContiRoll.
Плита Kronopol OSB это плоско пресованная плита древесного происхождения с ориентированной стружкой. Прямоугольные плоские щепы толщиной 0,6 - 0,8 мм и длиной 140 мм укладываются в три слоя, при чём щепы в наружных слоях распологаются вдоль главной оси, а во внутреннем слое - перпендикулярно к ней. Процесс прессовки проходит в условиях высокого давления и температуры, с использованиемсинтетических вяжущих смол. Благодаря усовершенствованой технологии производства эта плита отличается высокой прочностью, в особенности вдоль главной оси. Плита Kronopol OSB является настоящим техническим достижением для современного строительства. В дальнейшем в производстве появился новый строительный материал – двутавровая балка Kronopol I-beam, которая позволила разработать современную технологию строительства домов, называемую сегодня деревянный каркасный дом.
Основой домов, построенных по деревянно-каркасной технологии, является деревянная двутавровая балка, изготовленная в заводских условиях из клееного бруса и плиты OSB. Плиты OSB-3 и OSB-4 - это конструкционные плиты, влагоупрокненные, трудновоспламеняемые. Они используются для обшивки стен, крыш, полов, перекрытий деревянных каркасных домов. Благодаря высоким параметрам они применяются также для постройки и оснащения помещений на кораблях и в железнодорожных вагонах.
Благодаря двутавровому сечению достигаются высокие прочностные характеристики, что ставит двутавровые балки в один ряд с бетонными и железобетонными конструкциями.
Целый ряд конструктивных характеристик позволяет отнести двутавровые балки к лидерам наиболее эффективных и современных строительных конструкций.
Достоинства Украинской Деревянной Двутавровой Балки:
- Универсальность применения - каркасное строительство, мансарды, перекрытия, стропильные системы и т.д.
- Небольшая масса балок позволяет вести работу без привлечения подъемной техники. Балка перекрытия, длиной 6,5 м весит не более 40 кг.
- Высокая скорость и простота монтажа балок при помощи обычного плотницкого инструмента.
- Надежность. Технические характеристики двутавровых балок сопоставимы с металлическими и бетонными.
- Высокая точность размеров. Постоянство размеров вне зависимости от сроков эксплуатации.
- Широкий сортамент выпускаемой балки (номенклатура размеров)
- Низкая теплопроводность.
- Не боится влаги.
- зашита от огня и насекомых (обработка в заводских условиях)
- возможность прокладки коммуникаций в стенках двутавра, что, в свою очередь, увеличивает жилую площадь строения
- экологически чистый продукт
- оптимальная цена за соответствующее качество
ВНИМАНИЕ!
Плиты Kronopol OSB и УДДБ должны применяться согласно проекту, который соответствует требованиям соответствующих Строительных Норм и Правил в каждой стране.
Все статьи
/ Материалы
/ Деревянная Двутавровая Балка
11 января 2013
Источник: Эко Технологии Строительства
