Первое и самое значительное преимущество заключается в том, что бани и сауны из дерева являются экологически чистыми строениями. Помимо этого они долговечны, а так же значительно дешевле обойдутся при постройке, нежели аналогичные постройки из кирпича или блоков. Исходя из специфики постройки деревянных конструкций, коррективы в нее можно вносить непосредственно в процессе возведения.
Возведение и монтаж деревянной бани или сауны производится на месте из готовых бревен. Бревна имеют номер и маркировку строго индивидуальные. Именно это спасает от ошибок монтажа. Сразу же за возведением стен из бревен, настилают кровлю и утепляют строение.
Что касается материалов для деревянных бань и саун, то к ним предъявляют особые требования по прочности. Как правило, используют разные сорта сосны и прочих хвойных пород. Особой прочности добиваются посредством специальной химической обработки бревен.
Технологические тонкости возведения деревянных бань и саун разнятся у каждого специалиста. К примеру, используют как свежесрубленную древесину, так и обработанными на разнообразных пилорамах. Набирают популярность и скоростные сборно-щитовые и каркасно-щитовые методы возведения бань и саун. Такие бани, помимо большей скорости возведения, отличаются еще повышенной экономией тепла, а так же более низкой стоимостью.
Древесину традиционно заготавливают зимой, поскольку при низкой температуре древесина не так сильно искривляется, за счет не такой высокой влажности. Наилучшим местом закупки древесины будет фабрика по деревообработки с гарантией качества древесины.
Наилучшей формой считается оцилиндрованный брус, с влажностью 15–18%. Внутренние стенки бани и сауны позволено оставить без отделки.
