Для модерна или классики используют рельефную резьбу с позолотой, трудоемкую технику маркетри, при которой узорный рисунок состоит из разных древесных пород, все наборные элементы в котором вырезаны вручную. Венге, палимандр, клен, карельская береза, зебрано – такое множество пород, текстур и цветовых вариантов предоставляет дизайнерам и архитекторам огромный простор для воплощения своих творческих замыслов. Необходима лишь грамотная подборка древесины и техники исполнения.
Деревянные панели для стен коттеджа могут быть выполнены в стиле кантри или деревенском стиле «рустик», нарочито грубоватым, с эффектом старения (с щербинками, будто изъеденное жучком). Классический интерьер требует древесины ценных пород - вишня, орех, груша. Действительно эксклюзивным материалом с выразительным природным рисунком являются корень клена или корень ореха. Очень эффектно смотрится мореный дуб. Все дерево очень разное с массой возможностей. Например, кабинет можно отделать натуральней вишней, а можно покрасить под вишню и дешевую древесину.
Настоящий классический интерьер трудно представить без профилированных стеновых панелей, выполненных из массива дерева. Не менее интересно смотрится дерево в интерьерах, созданных в стиле хай тек. Благодаря достижениям современных технологий использование фанерованных натуральных шпоном панелей создает иллюзию полностью монолитной поверхности с минимальным количеством узлов и профилей. К тому же такие панели могут повторять какую бы ни было линию стены. Их можно устанавливать на стены без проведения предварительных работ по их подготовке и даже там, где стены и вовсе нет. Таким образом, панели превращаются в двустороннюю деревянную перегородку.
Каждый отдельный случай предусматривает подбор панелей с соответствующей поверхностью. Например, для помещения бильярдной лучшим выбором будет гладко полированное дерево. Для кабинета подойдут филенчатые панели, которые создают строгий ритм и настраивают на серьезные мысли. Прекрасный вид каминному залу можно обеспечить, используя несколько элементов архитектурного декора с рельефами, выполненных из благородных древесных пород.
