Так чем же может быть нам полезна лазерная рулетка?
1. Значительное уменьшение времени измерения.
Намного быстрее, удерживая у одной стены дальномер Disto, навестись красной точкой на цель противоположной стене, и нажать на кнопку, чем отмерять то же расстояние рулеткой и высчитывать длину. Чем больше измерений - тем больше времени вы сэкономите. В среднем, при измерении в жилых помещениях, экономия времени составляет от 50% до 75%. Согласитесь, это потрясающе!
2. Повышение точности измерений.
Большинство лазерных устройств для измерения расстояний имеют точность от 2,5-3мм на 10 м.Лазерные рулетки Leica DISTO выдерживают точность 1-1,5мм на 30м. Новые модели Leica Disto D8 ,D5 и D3 измерят такое же расстояние с точностью 1мм, или лучше. Плюс ко всему, лазерный луч идёт строго по прямой, что так же повышает точность полученного результата.
3. Измерения одним человеком.
С лазерным дальномером Disto, нет необходимости во втором человеке на конце ленты, так что один человек может легко выполнять большинство измерительных задач.
4. Измерения одной рукой.
В отличие от ленточной рулетки, лазерным дальномером Disto можно легко работать одной рукой, также, на второй план уходит запись измерений. Вы всегда можете просмотреть их в памяти прибора и не придётся измерять заново если вас кто-то отвлёк. После измерений, лазерная рулетка помещается в удобную кобуру на поясе.
5. Безопасность.
Leica Disto позволяет измерять такие объекты, куда вы не сможете безопасно подбраться с ленточной рулеткой. Достаточно просто навести луч на интересующую вас точку и измерить. Это полезно в тех случаях, когда структурная целостность здания может быть под вопросом, на крутых и мокрых поверхностях. Ни высота потолка, ни канава, ни пруд вас больше не остановят.
6. Возможность косвенных измерений.
Многие лазерные дальномеры, включая Leica Disto D5 и D8 Disto и Disto D3А позволяют пользователю совершать триангуляционные измерения. Проще говоря, пользователь может стоять на тротуаре, направить луч на углы дома, и определить ширину дома. Хотя эти измерения не так точны, как измерения непосредственно от одного угла к другому, при правильном использовании они обеспечивает очень хорошую оценку, также могут быть использованы для определения высоты здания.
7. Проверить прямоугольность и параллельность.
Большинство лазерных дальномеров, в том числе Disto D2, D3А и Disto D5 и Disto D8 при зажатии красной кнопки выполняют непрерывные измерения (непрерывно отображаются расстояния при перемещении точки) и отображают максимальное и минимальное расстояние. Это позволяет пользователю стоя в одном углу комнаты, найти точное расстояние до противоположного угла.Сравнение минимальных расстояний, полученных при измерениях расстояний между двумя стенами в нескольких точках даст пользователю понимание того, насколько они параллельны.
8. Определение площадей и объёмов.
Все лазерные дальномеры Disto поддерживают автоматический расчет площадей и объемом.Пользователь просто измеряет ширину, длину и высоту, а устройство вычисляет и отображает результат в квадратных или кубических метрах.
9. Подсветка дисплея
Вместо того, чтобы разматывать рулетку по теплоизоляции, стропилам, темному чердаку, просто наводитесь на интересующую вас цель, нажимаете кнопку для измерения и на видимом в темноте дисплее с подсветкой получаете результат. С модели Leica Disto D3А подсветка включается автоматически. Также это помогает работать на улице в ночное время.
10. Измерение расстояний более 100 метров.
Теперь измерение больших расстояний стало гораздо точнее и легче. Внутри помещений или в пасмурную погоду вы легок смотжете измерить расстояние в 150-180 м без визирной пластины, а на открытом воздухе при ярком солнце в 100-120м. Диапазон измерения для большинства поверхностей до 150 метров, при использовании новой PowerRange технологии на Leica Disto D5 и Disto D8 возможны измерения до 230м с использованием отражающих целей.
Есть еще много причин, чтобы пользоваться лазерной рулеткой. Топовые модели, такие как Leica Disto D8 позволяют выполнять даже нивелировку поверхности с отображением превышений между измеряемыми точкам, поддерживают передачу данных через Bluetooth для отправки измерений непосредственно в место нахождения курсора в устройствах пользователя(ПК, ноутбуки, нетбуки, планшеты, мобильные телефоны). Но когда вы выбираете Disto D8(http://ngc-geo.com.ua/product.php?sid=10&pid=47) или базовую модель Leica DISTO D2(http://ngc-geo.com.ua/product.php?sid=10&pid=324), лазерная рулетка сделает измерения более легкими и удобными.
Подробную информацию обо всех моделях вы можете найти на: http://ngc-geo.com.ua/oborudovanie.php?sid=10
Точных Вам измерений.
Коллектив НГЦ.
www.ngc-geo.com.ua
Перепечатка материалов с www.ngc-geo.com.ua, полученных из вторичных источников, возможна только со ссылкой на первоисточник.
