Как правило, постройка дома ведется в теплый период года. До момента возведения фундамента у вас уже должен быть на руках проект всех коммуникаций, договора с подрядчиками по установке системы отопления. Просто, самый высший спрос на них припадает как раз на лето и начало осени. В это время найти не занятых специалистов будет весьма сложно.
Система отопления состоит из котла, циркуляционного насоса, системы труб, по которым и будет протекать теплоноситель.
Протекание теплоносителя по трубам может быть принудительным, если вода не способна протекать по коммуникациям сама, и естественной, для которой отпадает необходимость в насосе.
Отопительные системы с принудительной циркуляцией дают возможность поддерживать температуру в доме, основываясь только на вашем желании. Это позволяет комфортно проживать в доме и разумно экономить топливо. Так же такие системы более долговечны, так как температуры носителя по трубам существенно ниже. Диаметр труб в таком случае небольшой, а качество воды выше. Естественно, это вызывает дополнительные затраты на электричество, связанные с работой насоса. Так же необходимо обеспечить бесперебойность электричества, для нормальной работы такой системы.
Системы отопления с естественной циркуляцией, как было сказано выше, в насосе не нуждаются. Такая система работает благодаря движению жидкости с разной температурой. Подобная система нуждается в трубах крупного диаметра. Так же есть очень большой минус – невозможность регулирования температуры в отдельных помещениях. Греется сразу весь дом с одной температурой воды. Как результат, возрастают траты на топливо.
Для того чтобы выбрать вид топлива, а следовательно и котел необходимо учесть многое:
1. Метарасположение дома;
2. Коммуникации, подведенные к дому;
3. Бюджет на отопление дома;
И это только самое основное. Основываясь на этих пунктах можно выбрать как газовый котел, так и электрический и котел, использующий жидкое топливо, и многое другое.
Пройдемся по основным видам котлов.
Первыми рассмотрим газовые котлы. Они будут удобны в том случае, если к вашему дому подведен газ. Для его установки потребуется ряд разрешений от местных властей. Так же к минусам отнесем нестабильность системы подачи газа, перепады давления и т.д.
Разделяют газовые котлы на традиционные, настенные и устанавливаемые на пол.
Традиционные газовые котлы выполняют из чугуна и стали. Они прочны и надежны эксплуатации и при монтаже.
Настенные газовые котлы, учитывая их предназначение, выполняют из меди и стали. Они сравнительно дешевы , малогабаритны и способны отапливать отдельные комнаты. Среди недостатков выделим недолговечность, малую фиксированную мощность и чувствительность к системе газоподачи и ее перепадов давления.
Электрические котлы дороже своих газовых аналогов, но в ряде ситуаций, подойдут лучше.
Самое главное, что электрические котлы более безопасны, в них нет открытого огня, отсутствует надобность в чистке, простота эксплуатации и прочее. К тому же не нужно сооружать отдельное котельное помещение и дымоход, а габариты котлов малы.
Среди минусов – дороговизна эксплуатации и дополнительные элементы необходимые в процессе работы системы.
