Завершенность окрашенным поверхностям могут придать карнизы, бордюры, гобелены и фризы. Правда, не факт, что любая дополнительная деталь подойдет для вашего помещения. Необходимо учитывать и площадь ремонтируемой комнаты, и, безусловно, высоту потолка. От нее будут зависеть размеры выбранных вами отделок. К примеру, значительно влияет на зрительное восприятие высоты помещения ширина бордюров и фризов — чем они шире, тем ниже будет казаться потолок, а следовательно, и сама комната.
Фриз
Как уже говорилось выше, фриз — это полоска на верхней части стены шириной 5—15 см, отделяющая эту поверхность от потолка. Фриз нередко проводят ниже карниза, иногда под ним отводят филенку.
Бордюр
После окраски потолка и карниза можно сделать бордюр. Эта отделка представляет собой полоску шириной 5-10 см, расположенную под карнизом или просто под потолком. Если потолки в помещении больше 3 м, бордюр можно сделать шире — до 16 см. Цвет бордюра должен сочетаться с цветом стены. Под ним можно провести филенку шириной до 1 см. Бордюр бывает гладким или с рисунком, набитым по трафарету.
Гобелен
Эту отделку выполняют под карнизом. Ширина гобелена может быть от 16 до 100 см, поэтому применяют его только в помещениях с высокими потолками. Чтобы подчеркнуть гобелен, под ним проводят филенку. Гобелен также бывает как гладкий, так и с рисунком.
Панель
Панель – это часть стены под фризом или гобеленом. Может быть гладкой и с рисунком.
Филенка
Нередко стены красят в два цвета. В этом случае бывает трудно добиться ровной кромки, поэтому по стыку двух красок можно провести филенку — узкую полоску краски шириной 5—30 мм. Филенку часто проводят под фризом, карнизом, бордюром или гобеленом, чтобы она подчеркнула их ровность и разницу в цветах. Цвет филенки должен гармонировать с основным фоном, резко не выделяться, а именно подчеркивать его. Удачно выполненная филенка не только декорирует неровности стыка двух красок, но и придает окрашенной поверхности законченный вид.
Проводить филенку надо по ровно отбитой линии. Такую линию можно получить с помощью натертого сухой краской шнура, как было описано выше. Для выполнения филенки используют филенчатую кисть нужного диаметра, круглую или плоскую, и линейку со снятыми о двух сторон фасками. Линейку нужно приложить фаской к стене точно по отбитой линии и плотно прижать, чтобы инструмент не сдвинулся во время работы.
Для того, чтобы на протяжении всей длины филенка не отличалась шириной и цветом, используемую кисточку нужно регулярно смачивать в краске, отжимать ее излишки и приставлять к линейке, равномерно нажимая. Соблюдая эти правила, можно добиться получения ровной линии.
На небольших участках поверхности филенку можно провести по трафарету, правда, в этом случае понадобится делать перерывы на подсыхание краски, чтобы избежать ее размазывания. Для этого сначала выполняют прерывистую линию, а промежутки заполняют уже после перерыва.
Нетрудно провести ровную филенку с помощью наклеенных параллельно полосок клейкой ленты. Закрепленные на нужном расстоянии друг от друга, они будут выполнять роль простого трафарета.
Линии
При желании на стенах можно сделать декоративные линии, подходящие по цвету основному фону. Чтобы их правильно разметить, в качестве линейки рекомендуется взять уровень (ватерпас) и держать его так, чтобы пузырек в середине трубки совмещался с горизонтальной линией, а пузырьки на его концах совмещались с вертикальными линиями.
Для того чтобы у размеченной линии получились ровные четкие края, вдоль нее перед покраской можно наклеить специальную маскирующую липкую ленту. От рулона надо отрезать ленту недлинными полосами, так ее будет легче приклеивать и она не будет собираться «волнами». Края ленты надо тщательно приглаживать, чтобы под них не затекала краска. Ленту нужно отрывать после того как краска станет сухой на ощупь. Не оставляйте ленту до полного высыхания краски, так как при отрывании она может повредить засохший слой и сорвать его. Отрывать ленту нужно осторожно, почти параллельно стене.
Нанести на стену линии можно при помощи «полосатой» ленты. Ее располагают так, чтобы полоски, которые вам надо удалить, совпадали с теми линиями, которые вы прочертили. После этого нужное количество полосок надо оторвать.
Круги
На стенах можно нарисовать оригинальные круги любых размеров. Для их вычерчивания нужно сделать «циркуль» из куска веревки и гвоздя. Делается это приспособление так: на одном конце взятой веревки надо сделать петлю и в нее
поместить гвоздь, затем гвоздь вбить в стену в то место, где должен быть центр круга, после этого веревку натянуть и на необходимом расстоянии привязать к ее концу карандаш.
С помощью такого «циркуля» и чертится окружность. При этом одной рукой держат гвоздь, а другой — карандаш.
Чтобы окружность получилась ровной, веревку надо все время натягивать. Затем вокруг внешнего контура круга можно наклеить маскирующую ленту, чтобы не испачкать поверхность, и закрасить круг нужным вам цветом.
Рисунки
Окраска стен и потолков может быть не только гладкой. На нее нередко наносят всевозможные рисунки, орнаменты, узоры. Как уже говорилось выше, можно набить рисунок и на бордюр, гобелен или панель. Делается это с помощью специальных трафаретов, которые изготавливают из плотной бумаги или тонкого картона, а также с помощью рисунчатых валиков и резиновых штампов. Наносится рисунок на уже окрашенную и хорошо просушенную поверхность.
Подготовленный для трафарета материал режут на полосы или листы необходимого размера и наносят на них нужный рисунок. Затем его вырезают острым ножом. Если вы хотите набивать рисунок из нескольких цветов, то для каждого цвета нужно сделать свой трафарет. Перед работой любой трафарет необходимо пропитать олифой, хорошо просушить и распрямить между каким-либо грузом.
Набивают рисунок по трафарету вдвоем: один человек прижимает его к поверхности, ориентируясь по заранее намеченным с помощью шнура линиям, а другой ручником наносит по трафарету несильные, торцующие, удары. Рекомендуется на торцевых сторонах трафарета сделать специальные метки в виде вырезанных маленьких треугольников, которые будут служить направляющими по намеченным линиям. Работая кистью, ее необходимо после опускания в краску отжимать, чтобы она была полусухой. В противном случае от переизбытка краски могут появиться потеки, и работа будет испорчена. Если вы будете выполнять все правильно и аккуратно, на поверхности получится такой же рисунок, что и на трафарете.
При желании можно сделать многоцветный рисунок, тогда для каждого колера нужно взять отдельную кисть и каждый новый цвет набивать только после того, как высохнет предыдущий. Повторимся, что ручником надо наносить торцующие удары, а ни в коем случае не закрашивать нужные места, так как этот метод окраски приведет к затеканию краски под трафарет.
Изобразить на поверхности рисунок одинаковой формы в виде цветов, геометрических фигур или оригинальных рельефов можно с помощью специальных валиков, изготовленных из мягкой резины или отлитыми из формопласта, или с помощью штампов, сделанных вручную из резины и деревянной терки.
Чтобы изготовить штамп, из тонкой резины вырезают узоры нужной формы и наклеивают их на подготовленные резиновые полоски, которые в свою очередь крепятся к совершенно ровному полотну терки. Затем готовый штамп смачивают в краске и прижимают к поверхности. В результате на ней получается оттиск нужного рисунка.
