За последнее время большой популярностью пользуются раздвижные межкомнатные двери или как их еще называют двери-купе. Двери-купе — это конструкция, которая состоит из нескольких полотен, при сдвижении которых происходит открытие прохода. Если полученный проем напоминает размер проема обычной двери, то такая конструкция называется двери-купе, однако, если проем значительно шире, то такая конструкция носит название «раздвижная межкомнатная перегородка».
Каждая из этих двух конструкций имеет свои преимущества и недостатки. С одной стороны раздвижные межкомнатные двери позволяют комнатному пространству быть значительно шире и светлее. Кроме того, двери-купе и межкомнатные перегородки - это современное решение, которое позволяет придать оригинальность дизайну интерьера помещения.
К основным недостаткам раздвижных дверей и межкомнатных перегородок можно отнести то, что они пропускают сквозняки, звуки, запахи соседних комнат. Все это обусловлено недостаточно плотно соприкасающейся конструкцией: между раздвижными полотнами и коробкой находятся щели. При установке таких конструкций необходимо разбивать часть стены. Стоимость дверей-купе и межкомнатных перегородок значительно превышает стоимость обычных дверей.
Раздвижные межкомнатные двери состоят из дверного полотна, дверной коробки и различного рода фурнитуры (замки, ручки), а также направляющих механизмов, по которым собственно и происходит движение полотен(рельсы с роликами, стопор и ограничитель). Полотна дверей-купе могут быть изготовлены из дерева, пластика, стекла и других материалов. Установка таких конструкций должна быть произведена только опытными специалистами, в противном случае могут быть допущены ошибки в монтаже, по итогам которого дверь будет плохо передвигаться по рельсам, заклинивать или же скрипеть при сдвижении полотен. Стоит отметить, что ремонт таких конструкций является достаточно трудоемким и затратным процессом, поэтому лучше изначально доверить эту работу профессионалам.
