Вся электропроводка, распределительные коробки, розетки и выключатели, должны соответствовать общим стандартам качества, должны обладать стойкостью к перегреву и иметь самозатухающие свойства. При монтаже электропроводки и установке выключателей и розеток, при выборе кабелей нужно обязательно учитывать величину возможных нагрузок.
При монтаже электропроводки и установке электрооборудования в деревянном доме необходимо соблюдать ряд правил:
— В доме, имеющем несколько этажей желательно установить отдельный электрощит на каждом этаже, это позволит уменьшить количество электрических проводов в доме;
— Распределительные коробки должны быть легкодоступны для возможного ремонта;
— Мощные электроприборы должны подключатся отдельным кабелем к отдельному автомату в щитке, для предупреждения лишних перегрузок электросети;
— Обязательно оборудовать систему заземления;
— При планировании отделки потолка и стен гипсокартоном, либо другими отделочными материалами с присутствием металла, следует позаботиться об отдельной изоляции электропроводки.
Так как одной из самых распространенных причин пожара является неправильное подключение и эксплуатация электрики в деревянном доме не следует экономить на качественных материалах, доверять ее монтаж случайным людям или делать это самому, если нет надлежащих навыков. Ведь в таком случае, вероятность пожара увеличивается во много раз.
