Существует три способа установки электрического камина:
— классический;
— угловой;
— в стену.
Перед тем как определиться с установкой электрокамина, следует проанализировать и учесть все особенности вашей квартиры и интерьера, чтобы затем тщательно продумать все остальные вопросы, связанные с его оформлением.
Итак, следуя некоторым несложным правилам, установка и дальнейшее функционирование прибора будет успешным: — для того чтобы дневной свет не повлиял на яркость и контраст зрительного эффекта, не следует устанавливать электрокамин напротив окна или какого-нибудь другого источника света;
— домашний электрический очаг можно встроить в фальшстену, но для этого необходимо продумать систему его обслуживания при необходимости — камин должен выниматься из стены, чтобы не пришлось разбирать всю пристенную конструкцию;
— в случае установки электрического очага в топку настоящего бывшего огневого камина, необходимо заложить старый дымоход, поскольку может возникнуть сквозняк по направлению к трубе, а для эффективной работы пламени электрокамина необходимо создать оптимальные условия вентиляции и отвода тепла от нагревателя;
— планируя электрокамин в интерьере своего жилья, обратите внимание на его конструкцию. В основном они устроены таким образом, что электрический очаг вставляется с лицевой части камина, но некоторые модели предполагают расположение топки в задней части обрамления. Этот важный момент следует обязательно предусмотреть при установке камина, чтобы обеспечить в случае необходимости доступ к задней части и избежать проблем при текущем обслуживании прибора.
Все статьи
/ Инженерные системы и коммуникации
/ Системы отопления и сантехника
/ Электрокамин в интерьере
25 декабря 2011
