Устройство электромеханического типа для подачи вещества называется электромагнитным клапаном для потоков воды, жидкого или газообразного вещества. Оно предназначается для регулирования потока любого вида. Действие этих механизмов основано на принципе электромагнитной индукции, предполагающей возникновение магнитного поля. Электромагнитные клапаны имеют определенные характеристики и предназначение.
Все виды водяных клапанов тут: https://goodmax.com.ua/ru/catalog/79-elektromagnitnyj-klapan-dlya-vody
Характеристики и предназначение устройств.
Электромагнитный клапан для газа и прочих веществ используется с целью управления этими потоками. Использование электромагнитного привода приводит к тому, что такие устройства
- считаются наиболее прогрессивным запорными механизмами в сравнении с такими же устройствами, но без электромагнитных приводов;
- способствуют автоматизации производственных линий;
- прекрасно интегрируются в системы управления;
- способствуют сокращению применения человеческого труда;
- характеризуются различными видами и предназначением.
Предназначение устройств этого типа.
Главной характеристикой из всех основных параметров электромагнитного клапана для потоков пара является возможность встраивания этих элементов в систему автоматизированного управления. То есть их предназначением считается автоматизированное дистанционное управление, хотя для них предусмотрен и ручной режим.
Эти механизмы применяются в
- сложных производственных системах, применяемых в промышленности;
- элементах отопительных систем;
- конструктивных элементах водоснабжения;
- устройстве бытовой техники;
- средствах транспорта
Конструктивные особенности электромагнитных клапанов.
Электромагнитные клапаны для воздуха, например, состоят из корпусов и соленоидов, представляющих собой электромагниты. Соленоиды соединяют в себе сердечники, поршни, или диски, регулирующие потоки, и приводящие в движение запорные элементы.
Электрический ток оказывает воздействие на сердечники, которые открывают или закрывают затворные элементы. Сердечники затягиваются и выталкиваются при снятии и подаче электрического тока соответственно.
Конструкции соленоидных клапанов похожи на составы обычных устройств. Но они кроме тех же самых элементов содержат соленоиды. Такие конструкции состоят из
- корпусов;
- подводящих патрубков;
- отводящих патрубков;
- рабочих камер;
- запорных частей;
- возвратных пружин;
- штоков;
- соленоидов.
Корпус изготавливается из немагнитного металлического сплава или прочного пластика. Он имеет высокую герметичность и способствует использованию клапанов в самых химически агрессивных средах. Резину или пластик на основе фтора применяют для производства уплотнителей. Обмотку производят из медного провода высокого качества. Для покрытия используется изолирующая эмаль.
Признаки классификации клапанов.
Электромагнитные клапаны для газов и не только классифицируются по следующим параметрам.
Газовые клапаны тут: https://goodmax.com.ua/ru/catalog/80-elektromagnitnyj-klapan-dlya-gaza
1. Использование в определенных веществах (среда применения): электромагнитные клапаны для воды, активных сред, ГСМ (горючих смазочных веществ), воздуха, пара.
2. Способ управления:
- ручной метод;
- автоматический режим;
3. Конструкция:
- запирающие элементы;
- механизмы для регулирования потока.
4. Состояние запорных элементов:
- НО — нормально открытые устройства с постоянно открытым проходом (необходим в процессе перекрывания);
- НЗ — нормально закрытые устройства с постоянно закрытым проходом (необходим для открывания);
- бистабильная (универсальная) конструкция (они настраиваются в момент установки и подключения).
5. Внешняя среда. По этой характеристике электромагнитный клапан для парообразного вещества, воздуха, или воды характеризуется использованием в его производстве специальных устойчивых материалов. Такие механизмы производятся для
- обычных условий;
- влажных помещений;
- среды с высокой температурой;
- экстремально низкой температуры;
- использования во взрывоопасных атмосферах (они имеют специальные конструкции и изготавливаются из особо устойчивых составов).
6. Параметры рабочего напряжения. По этому признаку соленоиды делятся на следующие запорные механизмы:
- устройство с переменным током, высоким напряжением для трубопроводных магистралей с большими диаметрами;
- механизм с постоянным током низкого напряжения для небольших в сечении трубопроводов;
- отсечный механизм, необходимый в системах высокого давления (отдельный класс, он применяется для экстренных мероприятий: например, для срочной герметизации труб).
7. Вид функционирования. По этому признаку выпускают
- одноходовые
- двухходовые
- трехходовые клапаны.
8. Прочие показатели (это диаметры), зашифрованные в классификации таких изделий. Например, электромагнитный клапан диаметров: 1/2", 3/4", 1", .... до 2".
При правильном выборе, установке, и соблюдении всех норм эксплуатационного периода электромагнитное запорное оборудование долго служит и эффективно стабилизирует показатели водяного давления внутри трубопроводных магистралей. Кроме того, соленоид продляет сроки службы оборудования и материалов за счет равномерного распределения нагрузки на трубы.
