Всем помнится известное стихотворение: «Что нам стоит дом построить?»
Построить дом своими руками – это, конечно, замечательно, но не всё так просто, как кажется. Поскольку необходимо соблюдение массы требований, норм и стандартов, технологий.
Особенно это важно при установке электропроводки в деревянном доме или сип панельном.
Особое внимание - электропроводка в деревянном доме.
В деревянном доме в большинстве случаев хочется оставить фактуру древесины, не закрывая её обоями, не зашивая гипсокартоном, не замазывая штукатуркой, но это уже по усмотрению Заказчика. Именно от того, какие планируются стены в доме, зависит монтаж электропроводки.
В загородных домах всегда хочется увидеть что-нибудь оригинальное. В таком случае особый интерес вызовет внешняя проводка в стиле ретро, но существуют и иные способы прокладки наружной электропроводки:
- в ПВХ трубах, гофре, коробах;
• в металлорукаве, металлических трубах;
Монтаж безопасной электропроводки в доме построенном по канадской технологии с применением СИП панелей стоит начинать с разметки не только электроточек, но и трассы
прокладки проводов.
Особое внимание
уделяется основанию для крепления розеток, выключателей, осветительных приборов, поскольку они должны быть металлическими. Если выбор остановлен на металлорукаве, то на протяжении всей его длины обязательно нужен несгораемый материал, который будет между металлорукавом (ПВХ, гофрой и коробом) и деревянными поверхностями.
Когда стоит вопрос об безопасной электропроводке в деревянном доме, в первую очередь необходимо позаботиться о соблюдении требований пожарной безопасности. Только в данном случае можно говорить о безопасном проживании в построенном здании. Чаще всего при проведении электричества по всему деревянному дому используют открытую проводку.
Новая красота старины - электроразводка РЕТРО, ВИНТАЖ
Наружный способ прокладки электропровода, пожалуй, самый простой в монтаже и наиболее распространенный для деревянного каркасного дома.
Такое решение создаёт достаточно надёжную внешнюю разводку. Конечно, есть и недостатки – это нити тянущихся проводов вдоль стен и потолков.
А в последнее время появилась возможность сделать разводку не просто правильной, но и красивой, к примеру, стиль «ретро». Это превосходное решение, которое заключается в использовании декоративного кабеля, он не испортит обстановку внутри дома, а прекрасно её дополнит. Открытую электропроводку при необходимости несложно самостоятельно отремонтировать или модернизировать. По линии проводки устанавливаются фарфоровые ролики-изоляторы, а декоративный кабель тянут к месту монтажа в бухте, размотав его, отмеряют по разметке – вот и весь монтаж. Затем он крепится на изоляторах, далее присоединяются приборы и установочные изделия.
За пожарную безопасность дома можно не волноваться, поскольку современные технологии позволили создать такой декоративный кабель для наружной проводки, который не воспламеняется. При его поджоге пламя потухает и не даёт распространиться дальше. Что же касается декоративной составляющей, то существует огромное предложение кабелей в шёлковой оплетке, керамических изоляторов, стилизованных оригинальных выключателей различной формы и цветовой гаммы.
