ЧТОБЫ ОПРЕДЕЛИТЬ, КАКОЙ ВИД ВЕНТИЛЯЦИИ ВАМ ПОДОЙДЕТ, МОЖНО ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ «ШПАРГАЛКОЙ»:
| Вопрос | Варианты ответа | Естественная вентиляция | Принудительная вентиляция |
| Снаружи чистый воздух? | Да | + | - |
| Нет | - | + | |
| Окна и двери (наружные) | ПВХ, герметичные | - | + |
| Обычные, деревянные | + | + | |
| Клапаны, каналы для проветривания | Есть/Будут | + | + |
| Нет/Не будет | - | + | |
| Вы готовы изменить дизайн квартиры, если это понадобится для работы вентиляции? | Да | + | + |
| Нет | + | - |
В каком столбце больше «плюсиков» - тот вид вентиляции ваш.
Почему рассматриваем именно такие критерии?
В первую очередь ориентируемся на воздух снаружи: если его качество низкое, то и внутри будет такое же. Поэтому нужна очистка входящего потока.
Если вы выбрали естественную вентиляцию, можно попробовать такие варианты:
ЕСТЕСТВЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ «МЕТОДОМ ФОРТОЧКИ».
Приток воздуха за счет открытых окон. Вытяжка – за счет естественной тяги в вентканалах на кухне и санузле.
Плюсы:
- Дешево.
- Вам не нужно устанавливать дополнительную технику, монтировать воздуховоды и т. п.
- Простое обслуживание и управление.
Минусы:
- Вы получаете неочищенный воздух такой же температуры, как снаружи.
- Вы не можете управлять воздухообменом и регулировать его мощность.
В теплое время года естественная вентиляция практически перестает действовать.
- Из-за открытых окон в комнатах шумно.
- Работает только вместе с вытяжной вентиляцией.
ЕСТЕСТВЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОКОННЫХ КЛАПАНОВ ИЛИ СТЕННЫХ ПРОВЕТРИВАТЕЛЕЙ.
Плюсы:
- Дешево.
- Уровень шума ниже, чем при открытом окне.
- Также обходимся без дополнительной техники и воздуховодов. Проветриватели обеспечивают воздухообмен до 40м3 в час, которого достаточно для жилой комнаты, фильтр дает очистку.
Минусы:
- Очистка воздуха минимальная: на уровне задержки листьев и крупных частиц.
- Те же проблемы с регулировкой и тягой, что и в прошлом примере.
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ:
таким образом, естественную вентиляцию в квартире целесообразно применять, если:
- Воздух снаружи чистый, без пыли;
- Вам достаточно 40 м3 в час или вы готовы установить несколько проветриваете в каждой комнате.
- Если у вас в квартире хорошо работает вытяжная вентиляция.
Если такое решение вас не устраивает, лучше устроить принудительную вентиляцию.
