Фактурный рисунок можно создать только на хорошо подготовленной поверхности. Слабый накрывочный слой штукатурки с сильной тянущей способностью до нанесения шпатлевочной массы надо огрунтовать 10%-ным раствором животного клея. Мастику для создания фактурной поверхности можно приготовить самому.
Для приготовления мастики сначала перемешивают сухой молотый мел (1 часть) с мраморной мукой (1/2 части). Затем в полученную смесь вводят клеевой раствор и состав хорошо перемешивают до получения однородной пластичной массы.
Готовую мастику наносят на поверхность слоем в 24 мм макловицей, плоским ручником или шпателем и сразу же обрабатывают гребешками, губкой, мешковиной, торцующими ударами кистей и щеток, рельефными валиками или другими способами в зависимости от принятой отделки.
После высыхания отделанную поверхность окрашивают вручную или при помощи краскораспылителей. Если при приготовлении мастики добавляют пигменты, то после нанесения и обработки такой фактурный слой не окрашивают.
Фактурные краски
Кроме традиционных красок и декоративных глазурей, при отделке поверхности стен используют специальные фактурные краски. Фактурная краска— это водно-дисперсионная краска, загущенная наполнителем.
Используя различные приемы нанесения (валик с длинным ворсом, шпатель, зубчатый шпатель, губка и т. д.), можно получать разнообразную фактуру поверхности стены.
Дополнительный декоративный эффект на фактурных поверхностях может быть получен при использовании прозрачного лака с добавлением специальных креативных паст, позволяющих добиться изменения цветового оттенка в зависимости от угла и силы освещения. Помимо этого, креативную пасту в концентрированном виде молено использовать в качестве эффек-тшпатлевки, получая сложную цветовую гамму (при многослойном нанесении).
Фактурная поверхность может быть получена также при помощи красок, содержащих специальные наполнители. Например, существуют краски с наполнением древесными опилками или кварцевым песком. Такие краски помимо придания стене слабой или ярко выраженной (в зависимости от величины фракции наполнителя) «бархатистой» фактуры еще и существенно повышают износостойкость поверхности.
Колеровка краски можно как до начала работ, так и окрашивая готовую фактурную поверхность.
Некоторые фирмы производят текстурирующий наполнитель, который может добавляться в большинство видов красок для получения декоративной (фактурной) поверхности.
Заметим, что для окрашивания структурных поверхностей с большой высотой рельефа производятся специальные составы. Они великолепно ложатся на рельеф, не скрывая его и не стекая с выступающих частей рельефа. Кроме того, они могут придавать структурным покрытиям и ряд дополнительных свойств.
