Фальц( фальцевое соединение ) – вид шва . образующегося при соединении листов металлической кровли.
Фальцевые соединения бывают лежачие и стоячие , одинарные и двойные.
На сегодняшний день наиболее надежным и распространенным является применение двойного стоячего фальца.
Скрытая система крепления, отсутствие сквозных отверстий, возможность изготовить панели любой длины, гарантирует герметичность и прочность кровли.
Медная фальцевая кровля
Данная кровля считается элитной и относится к премиум-классу. Дело не только в красивом и благородном блеске меди. Кровля из меди сочетает в себе преимущества современных технологий и исключительные свойства меди как материала.
Медь с течением времени меняет цвет до шоколадно-коричневого , а затем – зеленого. Естественные процессы окисления меди под воздействием атмосферы создают патину , которая делает медную кровлю неуязвимой. Срок службы такого покрытия более чем внушителен – он составляет минимум 150 лет. Медная кровля не боится коррозии и устойчива к любым нагрузкам природного и механического характера. Естественное старение меди придает материалу большую прочность и блогородство.
Срок службы такого покрытия более чем внушителен – он составляет несколько сот лет.
Фальцевая кровля , изготовленная из цинка и титана
На сегодняшний день титан – цинк относится к востребованным строительным материалам . Он так же как и медь в процессе эксплуатации покрывается патиной ( защитной пленкой ) , которая надолго останавливает коррозию металла.
Титан – цинк – долговечный , но при этом очень капризный материал. В теплое время года он отличается высокой пластичностью, а в холодное время года он становится хрупким и непредсказуемым.
Кровля из цинка и титана обладает исключительно высоким качеством, надежностью и великолепными эстетическими свойствами. А по показателю пластичности цинку и титану нет равных. Крыша с таким покрытием смотрится очень благородно.
Фальцевая кровля из титан - цинка – идеальный выбор для настоящих эстетов.
Алюминиевая фальцевая кровля
Кровля из алюминия относительно новая тенденция в строительстве. Данный вариант кровли имеет наиболее разумное сочетание цены и качества. Характеристики алюминия – легкость, устойчивость к коррозии и механическим воздействиям.
Разнообразие цветовых решений полиуретанового покрытия алюминия придает любому строению индивидуальность и делает его неповторимым.
Его широко используют в реконструкции старых и строительстве новых зданий и сооружений . Эксплуатировать такую кровлю можно в течение сотни лет.
Стальная фалцевая кровля
Это наиболее популярный и самый доступный вид фальцевой кровли.
Стальные кровли с полимерным покрытием зарекомендовали себя как высококачественный и долговечный материал. Стальной оцинкованный лист с полимерным покрытием имеет многослойную структуру: стальной лист, слой цинка, слой грунта, и, наконец, защитная краска с нижней стороны листа, а с лицевой стороны - слой цветного полимера. Каждый компонент многослойной структуры тщательно подбирается и выполняет свою функцию.
Для потребителя необходимо знать, что различные полимерные покрытия характеризуются различной устойчивостью к ультрафиолетовому излучению (цветостойкость), к температуре (термостойкость), агрессивным средам, к механическим повреждениям и другим факторам.
Срок службы покрытия составляет свыше 50 лет.
Монтаж фальцевой кровли
Существует три технологии монтажа данного вида кровли. Первый способ – традиционный, он заключается в укладке листов. Второй метод предусматривает укладку рулонов без образования поперечных швов. Третий метод - устройство так называемой самозащелкивающейся кровли. Данный способ позволяет быстро и легко выполнить монтаж кровельного покрытия. Следует иметь в виду, что каждая из перечисленных технологий требует наличия специализированного инструмента.
