Основу фальцевой кровли составляет особый способ соединения двух соседних листов металла на кровле, который называется фальцем.
Фальц бывает двойной и одинарный. Правильно выполненный фальц исключает любые протечки. А отсутствие сквозных отверстий в финишном покрытии (металлических листах) кровли исключает вероятность образования сквозной коррозии, как в местах соединения, так и на поверхности листа. Что в значительной степени и определяет срок службы кровли.
Развитие промышленного производства кровельных металлов также во многом повлияло на усовершенствование технологии устройства фальцевых кровель. Сегодня кровельные металлы производятся в рулонах, поставка которых осуществляется непосредственно на объекты строительства.
Технологические преимущества устройства фальцевой кровли из рулонных материалов (металлов) заключаются в том, что, во-первых, изготовление панелей-картин становится возможным непосредственно на стройплощадке, и, во-вторых, их длина больше не ограничивается длиной листа. Поэтому, независимо от размеров ската, панели-картины имеют такую же длину, таким образом, отпала необходимость в использовании поперечных соединений (лежачих фальцах), используемых ранее для крепления отдельных металлических листов между собой.
В результате применения новой технологии устройства фальцевой кровли повышается герметичность кровли, и исключаются так называемые "узкие" места - наиболее вероятные места протечек.
Соединение панелей-картин осуществляется уже непосредственно на самой кровле с помощью специального закаточного инструмента. А крепление к обрешетке выполняется с помощью кляммера: один конец которого заводят в стоячий фальц, а другой непосредственно крепят к обрешетке.
Фальцевая кровля - одно из самых надёжных металлических кровельных покрытий на сегодняшний день. Фальцевыми называют кровли из листовой и рулонной оцинкованной стали (как с полимерным покрытием, так и без него), а также кровли из цветных металлов . Фальцевые кровли - это металлические кровли, в которых соединения отдельных элементов покрытия (картин) выполнены с помощью фальцев. Фальц бывает двойной или одинарный, стоячий или лежачий. Правильно выполненный фальц исключает любые протечки. А высококачественный металл обеспечит длительную эксплуатацию и великолепный внешний вид кровли.
Внешний вид фальцевой кровли не нарушает сложившийся архитектурный облик, поэтому может с успехом использоваться не только в строительстве новых зданий и сооружений, но и для реконструкции старых. Такая кровля придает зданию элегантный вид.
В качестве исходного материала используется высококачественный стальной лист ведущих европейских производителей.
Компания "Домострой Киев" занимает прочную позицию на рынке рулонных фальцевых кровель.
5 апреля 2012
Фальцевая кровля - образец надежности!
Источник: Домострой Киев
