Все виды фасадных красок отвечают за декоративный вид фасада. Кроме того, на рынке представлены также и специальные материалы, при помощи которых можно создать специфическую структуру, а также фактуру поверхности. Таким материалам дают разнообразные определения, их часто называют структурными, фактурными, текстурными красками, в данном случае, имеется в виду достаточно густой лакокрасочный материал, который в своем составе содержит специальный наполнитель.
Внешний вид поверхности в процессе окрашивании фактурными красками во многом определяется в зависимости от состава краски, используемого инструмента, а также технологическими методами нанесения. Наиболее часто такие краски наносят одним слоем, структурным валиком, гребенкой либо шпателем, натуральной губкой, а также методом пневматического распыления. От способа нанесения во многом зависит и расход материала, который в условиях использования фактурных красок очень высок - 500-1500 г/м2. Это обусловлено тем, что покрытие на такой основе наносится в один слой, толщина которого составляет до 10 мм, тогда как стандартные фасадные краски просто не выдерживают толщину, превышающую 0,2-0,3 мм. По этой причине фактурные краски можно наносить без необходимости выравнивания поверхности, сразу на стены со сколами, а также с небольшими трещинами, с остатками предыдущего покрытия. Такое свойство во многом облегчает самую трудоемкую стадию процесса окраски - подготовку поверхности. Дело в том, что любые неровности могут проступать через слой фасадной краски, и по этой причине в процессе ее применения необходимыми являются трудоемкие стадии выравнивания, а также стадии финишного шпатлевания.
Невзирая на то, что фактурные краски наносят достаточно толстым слоем, эти материалы обладают высокими показателями паропроницаемостью, и, в принципе, не препятствуют регуляции влажности в естественных условиях. Если сравнивать их с обычными фасадными красками, то данные материалы образуют более устойчивую к механическим повреждениям поверхность, и по этой причине они могут использоваться и на стенах, которые подвержены повышенному абразивному износу. Если в составе материалов имеется связующее на основе акрила, то это позволяет получить покрытие, достаточно устойчивое к атмосферным воздействиям, а также к кислотно-щелочным осадкам, равно как и к ультрафиолетовому излучению.
Фактурные краски можно использовать, нанося на новые, а также на предварительно окрашенные минеральные поверхности – это могут быть бетонные, гипсокартонные, оштукатуренные, кирпичные поверхности, деревянные поверхности. В процессе нанесения фактурных материалов предъявляются достаточно высокие требования к прочности поверхности. На предварительно окрашенных поверхностях следует обратить внимание на то, в каком состоянии находится ранее нанесенное покрытие. Так, оно не должно мелить, а также должно иметь достаточно надежное сцепление с поверхностью стены.
Варианты применения определенных техник в условиях нанесения фактурных красок предусматривают наличие профессиональных навыков. К примеру, чтобы добиться так называемого эффекта "Короед" в условиях использования одноименной краски, требуется использовать особый тефлоновый шпатель, и время от времени смачивать его водой, после чего вытягивать зерна наполнителя, формирующие бороздки, максимально аккуратно. Однако известны также и более простые варианты нанесения, к примеру, при помощи структурного валика, с которыми справляется даже не профессионал
11 сентября 2012
Фасадные краски - характеристики и типы
Источник: ТОВ «ЗозуляБуд»
