Что плохого в той воде, что пока течет из вашего крана? Песчинки, окалина? Непрозрачная, мутная? Водопроводная вода и теплоноситель систем отопления практически всегда содержат твердые примеси – частицы ржавчины, накипи, окалины, песчинки. Одни из них образуются при эксплуатации оборудования, другие попадают в жидкость извне, например, во время ремонтных работ. Для автономных источников водоснабжения, таких как колодцы, скважины, непосредственный забор из открытых водоемов, характерно присутствие частиц ила, глины, песка, зоо- и фитопланктона, волокон торфа и прочих примесей органического и неорганического происхождения. Все эти примеси, как правило, являются первичными. То есть их появление не связано с прохождением воды через элементы водопроводной системы. При централизованном водоснабжении городов и поселков вода, поступающая в водопроводную сеть, проходит полный комплекс механической, химической и бактерицидной очистки, поэтому ее начальный состав известен и регламентируется стандартом на хозяйственно-питьевую воду и санитарными нормами. Однако в процессе транспортировки по водопроводным сетям очищенная на станции вода "обогащается" нерастворимыми примесями, количество и состав которых зависят от возраста трубопроводов, количества и качества перекачивающих, запорных и регулирующих устройств, фитингов, качества сварных швов и прочих факторов.
Они вызывают абразивный износ компонентов системы (затворов и уплотнений шаровых кранов, крыльчаток водосчетчиков и т.д.), забивание каналов (например, радиаторных термостатических клапанов) и являются одной из главных причин поломок сантехнических смесителей, стиральных, посудомоечных машин и т.д., если те не защищены фильтром для воды. Для решения этой проблемы, существуют фильтры механической очистки воды разных видов. Какой из них выбрать?
Устройство фильтров примерно одинаково: они состоят из корпуса и сетчатого фильтрующего элемента, который можно извлекать для промывки. А выбор конкретной модели зависит параметров (рабочей температуры и давления) инженерной системы, пространственного расположения трубопровода, а также требований к степени очистки.
Начнем с последнего фактора. Различают сетчатые фильтры грубой («грязевики») и тонкой очистки. Ко вторым относятся фильтры, способные задерживать частицы размером от 100 мкм. Размер ячеек сетки «грязевиков» составляет обычно 300–500 мкм. Если для исправной работы приборов, подключенных к водопроводной сети или установленных в системе отопления, требуется та или иная степень очистки (это указывается в руководстве по эксплуатации), следует применять соответствующий фильтр. «Инженерная сантехника Валтек» предлагает широкий выбор фильтров для механической очистки воды.
Очистку водопроводной воды и теплоносителя с тонкостью до 100 мкм обеспечивает фильтр Valtec VT 389. Это промывной или самоочищающийся фильтр. Скопившуюся в нем грязь удаляют прямой или обратной (при наличии в схеме байпаса) промывкой – открытием и закрытием кранов. О необходимости промывки узнают по показаниям манометра, которым оснащен данный прибор. Монтировать промывные фильтры допускается только на горизонтальном участке трубопровода, с вертикальным расположением колбы. Фильтр VT 389 можно использовать как в системах водоснабжения, так и отопления с температурой до 110 °С. Максимальное рабочее давление – 16 бар.
Фильтры грубой очистки различают по ориентации колбы с фильтрующим элементом – на косые и прямые. Косой фильтр обладает меньшим гидравлическим сопротивлением, и поэтому предпочтение чаще отдается такой модели. Косые фильтры монтируются в определенном положении. Колба фильтра «классического» исполнения должна быть наклонена по направлению потока (оно указывается на корпусе) и обращена книзу. Такой «грязевик» можно монтировать на горизонтальном трубопроводе, а также вертикальном – но только при направлении потока жидкости сверху–вниз.
Valtec предлагает три фильтра данного типа, отличающихся друг от друга резьбой присоединений, – VT 190, 191 и 192. Размер ячеек их фильтрующих – 400 или 470 мкм, в зависимости от условного диаметра. Эти приборы пригодны и для водоснабжения, и для отопления (максимальная рабочая температура – 150 °С).
Резьба присоединений фильтра VT 192 – внутренняя/внутренняя. Он может монтироваться, например, на вводе в квартиру системы водоснабжения, когда там установлен кран с наружной резьбой и нет редуктора давления.
Если на вводе установлен кран с внутренней резьбой и нет редуктора давления, нужен фильтр VT 191 (резьба присоединений – наружная/внутренняя).
Если на вводе установлен кран с внутренней резьбой и есть редуктор давления, нужен фильтр VT 190 (резьба – наружная/наружная).
Обычно установка линейных фильтров механической очистки во многих существующих жилых зданиях осложняется тем, что подводка воды к смесителю осуществляется снизу-вверх. Установить обычный фильтр на подводящем горизонтальном участке трубопровода зачастую не позволяет малое расстояния до пола, а на вертикальном участке ни прямой, ни косой фильтр установить нельзя, т.к. это приводит к быстрому засорению нижнего отвода трубопровода. Для грамотной установки фильтра требуется устройство дополнительного горизонтального участка трубопровода, что во многих случаях невозможно выполнить из-за стесненности рабочего пространства. Для решения этой проблемы в ассортименте Valtec есть универсальный фильтр VT 386. Благодаря тому, что его колба повернута навстречу потоку (ось колбы и входящего трубопровода находятся под углом 75°), такой «грязевик» можно монтировать на вертикальном трубопроводе при направлении потока снизу–вверх. Фильтр пригоден как для водоснабжения, так и для отопления с рабочей температурой до 110 °С и обеспечивает тонкость очистки 300 мкм. Фильтр механической очистки VT 386, разработанный конструкторами Valtec, отличается от традиционных косых фильтров тем, что наклона ось наклона его фильтровальной камеры составляет не тупой, а острый угол с направлением потока транспортируемой среды. Такой фильтр можно устанавливать вертикально при нижней подводке воды. Наклон камеры заставляет весь отфильтрованный шлам оставаться в фильтроэлементе, не засоряя нижний отвод трубопровода. При этом фильтр VT 386 прекрасно справляется со своими обязанностями не только при направлении потока снизу-вверх, но и при обратном потоке. В этом случае шлам и осадок также накапливаются в фильтровальной камере, но не внутри фильтрующего элемента, а снаружи его.
Есть в нашем ассортименте и «грязевик» прямого типа. Это мини-фильтр VT 385 с резьбой под пробку условным "диаметром ". Его можно оснастить сливным краном вместо пробки или использовать как тройник.
Благодаря своей универсальности фильтры Valtec нашли широкое применение как при новом строительстве, так и при реконструкции существующих инженерных сетей. Простота конструкции, надежное качество, широкий ассортимент и низкая стоимость обусловили широкое распространение сетчатых фильтров в качестве квартирных устройств первичной водоочистки. Вы экономите свое время и деньги, обеспечиваете защиту отопительных систем и водоснабжения, сантехнических смесителей, стиральных, посудомоечных машин и т.д.
Купите фильтры Valtec, и сами убедитесь в качестве и удобстве нашей продукции. На все фильтры Valtec компания предоставляет гарантию 7 лет. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя. Неисправные изделия бесплатно ремонтируются, обмениваются на новые, или производится возврат покупателю уплаченных им денег.
Продукция Valtec застрахована в надежной компании, и мы гарантируем компенсацию ущерба, причиненного аварией на инженерной системе, если она произошла по нашей вине.
