Компания НПЦ Вектор-Кондвент изготавливает в течение 5 лет по новой технологии фильтры жидкостные ОРК по двум типовым сериям с.5.903-1 и с.5.903 -21 для узлов обвязки УР регулирующих клапанов поверхностных нагревателей и охладителей. При их изготовлении применяется новая конструкция соединения патрубков с корпусом и новая технология их сварки, обеспечивающая отличное качество и невозможность разгерметизации фильтров в течение всего периода эксплуатации.
Фильтры жидкостные механические сетчатые ОРК устанавливаются в узлах обвязки регулирующих клапанов УР на трубопроводах внутренних систем отопления и теплоснабжения, перемещающих теплоноситель (воду) с температурой до 150 гр. при давлении до 1,6 МПа(16 кгс/см2). Фильтры ОРК предназначены для очистки теплоносителя от механических примесей в узлах обвязки регулирующих клапанов на трубопроводах тепло- и хладоснабжения воздухоподогревателей и поверхностных воздухоохладителей. Применение фильтров улучшает условия регулировки расхода теплоносителя, увеличивает срок службы клапанов, повышает долговечность и надежность систем тепло- и хладоснабжения. Фильтры выпускаются по типовой серии 5.903-21 (ОРК2.10, ОРК2.20,ОРК3.10) и типовой серии 5.903-1 (ОРК1.20,ОРК2.10) 11-ти типоразмеров от Ду 15 до Ду 150 мм. Присоединение к трубопроводам при помощи муфтового соединения, либо при помощи фланцевого соединения.
В связи с многочисленными просьбами заказчиков, применяемых продукцию фирмы на объектах повышенной категории ответственности, компания «НПЦ « Вектор-Кондвент» после проведения ряда организационных и технологических процессов для улучшения качества продукции, начиная с конца ноября.2011г. сертифицировала продукцию: узлы обвязки УР регулирующих клапанов калориферов с.5.903-21 – сертификат соответствия № С-RU.MЛ20.В.00.209.
После существенного расширения и реорганизации складских помещений, начиная с середины октября 2012г., компания НПЦ Вектор-Кондвент организовала продажу со склада в Москве наиболее часто заказываемого оборудования, в том числе фильтров ОРК. На складе в достаточном количестве всегда имеются фильтры ОРК для узлов обвязки УР с.5.903-21(1)- от Ду 15 до Ду 80 включительно.
