Фундамент – основание дома и чем оно прочнее, тем долговечнее строение. Стоимость фундамента составляет около 15-20 % от стоимости дома (без внутренних работ). Исправление неправильно выполненного фундамента трудно выполнимо и затраты на эти работы могут достичь уже до 30% от стоимости дома. Поэтому к выбору фундамента дома нужно подойти очень ответственно. Фундамент – это основа дома, он должен быть надежным.
Строительство фундамента дома
Уровень подземных, грунтовых вод оказывает существенное влияние на поведение многих грунтов. Более хорошими условиями для строительства фундамента будут условия, при которых глубина промерзания меньше глубины грунтовых вод и в основании хорошие грунты (песок, супесь, суглинок и др). И, наоборот, тяжелыми условиями считаются условия, когда глубина промерзания больше глубины грунтовых вод или в основании насыпные грунты, торф (с большим содержанием торфа), пылеватый песок и др.
Построить фундамент в тяжелых условиях очень ответственное мероприятие. В последнем случае по мере усиления морозов будет увеличиваться и глубина промерзания грунта. Когда глубина промерзания достигнет уровня подземных грунтовых вод, начнется их превращение в лед, а вместе с этим и вспучивание, «вздутие» грунта. Это неприятное явление омрачается еще и тем, что это вспучивание практически никогда не бывает равномерным и в разных местах фундамента подъем грунта будет неравномерным. Следствие этого – перекос фундамента, перераспределение нагрузок в нем и во всем строении, возможность появления трещин, как в самом фундаменте, так и в стенах дома. Бить тревогу следует, когда на стенах обнаружены сквозные трещины. При разрушении фундамента не может быть одна трещина, их обязательно 2-е и более. Одна трещина может быть вызвана температурным расширением материалов при отсутствии деформационных-компенсирующих швов.
Вид строительства фундамента выбирают, исходя из величины нагрузок, несущей способности основания, геологическому разрезу и особенностей технологии строительства дома. По способу опирания на грунт основных видов строительства фундаментов три:
- ленточные фундаменты;
- столбчатые;
- плитные фундаменты;
- свайный фундамент.
Ленточный фундамент дома
Ленточные фундаменты используют чаще всего. Такие фундаменты объединяет в себе надежность и экономичность, а также подходят для любой технологии строительства самой коробки будущего дома. Выполняя строительство ленточного фундамента, ленту закладывают под все наружные и внутренние капитальные стены, при этом ширина поперечного сечения может отличаться, в зависимости от нагрузки и конструктивных особенностей стены.
Целесообразно строительство ленточных фундаментов при опасности возникновения неравномерных деформаций основания, при небольшой глубине их заложения, в этом случае в них устраивают непрерывные армированные пояса. Производя строительство ленточного фундамента, подошву фундамента обычно располагают на 20см ниже глубины промерзания грунта. Осуществляя строительство фундамента на сильно вспучивающихся и глубоко промерзающих грунтах. Толщина песчаной подушки обычно составляет 30-60см, но не должна быть более половины всей высоты фундамента.
Технология строительства фундамента ленточного типа проста. Они могут быть как сборными из фундаментных блоков, так и монолитными. Минимальная толщина ленточного основания зависит от используемого материала, конструктивных особенностей стены.
Ширина ленточного фундамента
Основные параметры ленточного фундамента – это глубина и ширина, и потом уже, исходя из расчетов, можно покупать материалы, зная, сколько вам чего потребуется. Есть, конечно, утрированные правила, которые говорят нам, что ширина ленточного фундамента должна быть на 10-15 см шире, чем толщина предполагаемых стен. Но эти данные весьма приблизительны, и главное не сделать фундамент уже, чем ширина стен (максимум что допускается – делать вровень со стенами).
Арматура для ленточного фундамента: чем и как вязать
Любой дом начинается с фундамента, и от его качества зависит будущее постройки. Поскольку ленточный фундамент не может быть выполнен без арматуры, для её выбора потребуются некоторые знания. Арматура для ленточного фундамента под дом и под другие постройки, например, под гараж, отличается своей толщиной. В первом случае нужно брать арматуру потолще, а во втором будет достаточно и 10-12 мм.
Глубина ленточного фундамента
Ленточный фундамент предпочтителен для тех построек, у которых есть подвал, подземный гараж, цокольный этаж. И невольно в голове всплывает вопрос: а какова глубина ленточного фундамента будет идеальной? В этой статье мы попробуем ответить на этот вопрос, определив, отчего зависит эта величина и как её вычислить.
Технология заливки ленточного фундамента
Перед тем, как заливать фундамент, должны быть выполнены ряд предварительных работ (главная - установка опалубки), без которых о хорошем качестве фундамента можно и не мечтать. Для начала определите состояние грунтов и их технические показатели.
Строительство плитного фундамента дома
Различают два вида ленточных фундаментов по работе фундаментной подушки:
1. Жесткие – в этом случае рабочая арматура располагается только вдоль стен фундамента.
2. Гибкие – рабочая арматура располагается вдоль и поперек стен фундамента. Диаметр и шаг рабочей арматуры определяется инженерным расчетом ленточного основания.
Плитный фундамент самый надежный, но и дорогой. Он требует высококвалифицированного подхода, так как являются наиболее трудо- и материалоемким. На неравномерно и сильно сжимаемых грунтах, таких как песчаные подушки, на сильно пучинистых грунтах и других слабонесущих грунтах нередко осуществляют строительство фундамента из железобетонных плит (железобетонного фундамента) или монолитных перекрестных лент.
Производя строительство фундамента для крупных домов, фундаменты чаще всего устраивают в виде ребристых плит или армированных перекрестных лент. Они всегда монолитные из густоармированного бетона, что связано со спецификой их работы под нагрузкой.
Строительство столбчатого фундамента дома
Еще один вид строительства фундаментов – столбчатые фундаменты. Осуществляя строительство столбчатого фундамента, столбы возводятся во всех углах, местах пересечения стен, под простенками, под опорами тяжело нагруженных прогонов и в других точках сосредоточения нагрузок. Расстояние между столбами – 1,5-2,5м.
Производя строительство столбчатых фундаментов, минимальное сечение фундаментных столбов принимается в зависимости от того, из какого материала они изготовлены:
- бетон и бутобетон – 400мм;
- каменная кладка – 600мм;
- кирпичная кладка выше уровня земли – 380мм.
Столбчатый фундамент – это самый не дорогой вид фундаментов. Чаще он подходит для строительства домов из дерева – сруб, каркасная система. При хороших геологических условиях их можно применять в связке с монолитными стенами фундамента и под классические технологии из камня и кирпича (больше информации в статье Столбчатый фундамент).
Свайный фундамент дома
Свайные фундаменты выполняют из отдельных свай или группы свай, объединенных сверху бетонной или железобетонной плитой или балкой, называемой ростверком. Свайные фундаменты устраивают в случаях, когда необходимо передать на слабый грунт значительные нагрузки или же пронзить слабый грунт и опереть на более прочный. Свайные фундаменты целесообразны, если на значительную глубину залегают слабые грунты: песчаные рыхлые, водонасыщенные пески, просадочные грунты; грунты, которые под действием внешних нагрузок или собственного веса дают значительную осадку. Сваи применяются для больших и мощных зданий с нагрузкой на обрезе фундамента от 15-25т/кв.м. Но также имеют место и в частном строительстве, в виде деревянных или железобетонных коротких свай, в случае если нет возможности устройства других видов фундаментов.
По материалу различают такие виды свайных фундаментов:
- железобетонные из армированного бетона класса В10-В20, для тяжелых зданий с конструкциями из железобетона;
- деревянные из защищенной и обработанной сосны, применяются для легких деревянных зданий до 2 этажей;
- металлические из металлических труб, также для тяжелых зданий при неудобстве и невозможности использования железобетонных свай;
- комбинированные из металла и бетона, применяются для тяжелых, громоздких зданий больше 3 этажей в сложных инженерно-геологических условиях. Например, в болотистых или рыхлых грунтах.
По типу изготовления сваи бывают:
- забивные, забиваются специальными машинами – копер. Применимы, только когда строительство ведется на неосвоенной территории, когда рядом нет существующих здания (ударные нагрузки от забивания сваи могут разрушить конструкции соседних зданий);
- набивные, в пробуренную скважину подается бетон;
- вдавливаемые, при помощи гидравлических насосов свая под высоким давлением вдавливается в грунт.
Набивные и вдавливаемые сваи предназначены для устройства в стесненных условиях, можно устраивать, если рядом есть старые здания, применяются под крупные тяжелые здания с железобетонными и кирпичными конструкциями.
